Beiträge von flying_chris
Das ist doch das einzige was solche Autos können
Welches Getriebe hat das 320dA xdrive LCI?
Etwa das ZF 6HP19Z? -
Ich hab einen 320dA xdrive LCI und möchte hinten Distanzscheiben montieren, maximal 12mm pro Seite.
Nun hab ich bei tunero geschaut und da werden nur welche ab 20mm aufgelistet.[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/25/8308114e9d40724853f7e5925d591e4b.jpg]
Ist weniger nicht möglich?
Danke!
Muss die Spur jedesmal nach der Höheneinstellung justiert werden oder nicht?
Wieviel mm kommt das Auto dann runter, wenn man 1mm an der Schraube dreht?
Reicht es, wenn ich für die HA einen Federspanner ansetze und die Feder raushol, um dann die Schraube oben zu verstellen? -
Noch ein paar Fragen zum KW V1:
Wenn sich das Fahrwerk mit der Zeit etwas setzt, wird es dadurch härter oder was ändert sich dadurch?
In welche Richtung muss ich an der "Schraube" an der VA bzw. HA drehen, um die Höhe des Fahrzeugs zu reduzieren?
Reicht dafür der mitgelieferte Hakenschlüssel oder braucht man einen zweiten?Danke!
Mit dem Fahrverhalten bin ich sehr zufrieden. Und solange das neue FW nur Geräusche verursacht ist es nicht schlimm
Mir ist aufgefallen, dass ich bei langsamen Geschwindigkeiten vorne ein Klopfen vom Gewindefahrwerk habe.
Laut einer Werkstatt ist es normal, alles wurde nochmals angezogen und die Zugstreben und Domlager sind anscheinend okay.
Ich finde das störend, weils im Serienzustand nichts zu hören war.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
