Tachen,
ich habe mir das Panoramadach in einer Vertragswerkstatt richten lassen. Kostenpunkt komplett ca 220€ statt 440€ bei der NL!!
zu dem habe ich vorher mein Kühlsystem bei der NL abdrücken lassen (Maderverdacht) Resultat in der Vertragswerkstatt: Niedriger Kühlmittelstand... Na toll - die bekommen von mir noch einen kleinen Info Brief...
morgen werde ich das Resultat zwar erst sehen bzw hören. Aber besser wie vorher wird es immer sein. Bedingt durch die Kältewelle mit Schnee in DD wird es wohl nicht 100% Klar sein ob die Dichtung hält was sie versprechen sollte.
Beiträge von FooFan
habe selber mal 62,68Liter nachgetankt
Und du hattest die vorher net drin? Was hat dein Freundlicher gesagt? Zahlst du die Differenz oder eine Versicherung?
das interresiert mich auch !
Hier wird das Problem beim E60 beschrieben
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-88956.html -
Also ehrlich gesagt, am Anfang war das Ganze gewöhnungsbedürftig, das Rollo nach dem Hochfahren wieder von Hand runterzuziehen - da man sonst keine Sicht nach hinten hatte und wieder aussteigen musste
- evtl. war dies das "Killerargument".Das passier mir auch noch öfters - wo ich dann genervt das Heckfenster öffne und dann das Rollo wieder runterhaue....
Hi,
man kann glaube ich die Fensterheber neu intialisieren. siehe auch die Faq auf Göran Seite http://www.goeran.de.tl/S--.--.--.-.htm
am Beispiel des PanoramadachesZitatAlles anzeigenSchiebedach initialisieren:
Man kann den Dachmechanismus wie folgt initialisieren:
- Zündung an
- Schiebedach auf "kippen" und den Schalter 15sec weiter nach oben drücken
- das Dach beginnt nun durch die einzelnen Positionen zu fahren, den Schalter weiter nach oben gedrückt halten
- erst wenn das Dach inklusive der Himmelabdeckung wieder ganz zu ist, ist der Vorgang abgeschlossenDies soll vorallem bei Windgeräuschen nur nicht korrektes Schließen Abhilfe leisten.
benutze auch mal die suchfunktion!!
2 wichtige Einflussgrösen sind glaube ich
Art der Strecke die gefahren wird - also Kurz oder Langstrecke
Welcher treibstoff getankt wird - Diesel (mit Biozusatz) oder Diesel (Ohne Biozusatz) z.B. ARAL Ultimate -
Bei 160k
hmm das glaube ich nicht - bei mir steht 60000 - und bin mittlwerweile bei 112000km angekommen . also werde ich so bei 170000tkm den DPF auswechseln.
Es könnte ja sein das aus irgendeinen Grund der DPF schon gewechselt wurde und daher noch 160000km "frei" sind . -
die leuchtmittel gibt es nun auch auf dem Markt - hat einer diese schon ausprobiert? http://www.shop.bosch24.de/p_i…a98e212b01aa6c47150e65d12
Im E91 sind H7 Leuchtmittel verbaut oder? -
Moin,
Ok dann wurde die Batterieposition aufgrund des Gepäckraumpakets wohl verschoben...hier ist meine eMail Adresse:
foofan (a) gmx.de
Danke
