Immer noch da 😉
Beiträge von FooFan
Moin, ich habe ja meinen E91 verkauft. Daher verkaufe ich gerade das Zubehör.
Ich habe 2 Sätze von Querträger. Beim ersten habe ich die Schraube überdreht und musste kurzfristig , da der Urlaub anstand, Ersatz besorgen. Dank Leebmann24 pers. Expressservice habe ich diesen Satz auch am 1. Urlaubstag erhalten.
Lange rede ...Ich habe mir den alten "defekten" Träger angeschaut und habe gemerkt das man die Teile doch recht einfach austauschen kann.
Schraube ist V2A M6x100mm (Zylinderkopf) + M6 Vierkantmuter! (normale Sechskantmutter geht leider nicht)Um den Halter von der Schiene abzuziehen, muss man die 2 Stifte (sieht man wenn man in die Schiene reinschaut) von innen nach aussen drücken und fast rausziehen.
Der Rest erklärst sich dann einfach anhand der Fotos.Ich hoffe jemanden dabei geholfen zu haben
Hallo, Verkaufe aufgrund Fahrzeugwechsel die originale Querträger von BMW.
Diese sind passend für einen 3er BMW Kombi (E91 LCI) mit flacher Reling.Lieferumfang sind
2x Träger mit Montage Zubehör
2x Schlüssel (alle gleich)Parallel dazu verkaufe ich auch passende BMW Fahrradtrãger
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/00/s/OTA…kAAOSwNpRgbzHv/%24_59.JPG]
https://www.ebay-kleinanzeigen…aeger/1726995634-223-9566 -
Hallo, Verkaufe aufgrund Fahrzeugwechsel die original Fahrradträger von BMW.
Lieferumfang sind
3x Schlüssel (alle gleich)
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFg5MDA=/z/5Y8AAOSwp8NgbzCI/%24_57.JPG]
Parallel dazu verkaufe ich auch passende Querträger für einen E91 LCI. -
Moin Jungs,
danke für euer Feedback - ich habe demnächst einen Termin bei User Gnahc (Codierer)
Er wird mir einen neuen Schlüssel programmieren und dann wollen wir in dem Zuge zusammen mit seinen Möglichkeiten draufschauen was zu machen ist. Idealerweise eine Neuregistrierung
Ich mag keine Fehlercodes
Moin Zusammen,
ich habe die "Fehlermeldung" 0452A bei mir (Carly) stehen.
Reicht es aus den Partikelfilter neu zu programmieren?320d 184PS N47, BJ10/2010 (EZ12/2010)
Aschemasse 48,45g
Russmaße 10,38g
Laufleistung 180700km
Restlaufweite DPF lt Carly: 52000km
Carly: Korrigierter Differenzdruck
Leerlauf=5mbar,
2000=18hPa
3000=50hPa
4000=100hPaSchaut euch sonst selbst die Bilder/Werte an Beachtet das bei "3000" andere Parameter in der Auswahl stehen.
Carly_2000.pngCarly_3000.jpgCarly_4000.pngCarly_DPF.png -
Mit einem Beitrag haste Glück das ich diesen auch gleich mal lese - bin nicht so oft mehr im Forum
Schau mal ob du damit klar kommst:
Nachrüstsatz-Nr.: 61 11 0 391 644
Nachrüstsatz Sitzheizung vorne 61 11 0 400 883
Nachrüstsatz Sitzheizung vorne 61 11 0 405 003
Nachrüstsatz Sitzheizung vorne 61 11 0 413 834
Nachrüstsatz Sitzheizung vorne 61 11 0 428 194
Nachrüstsatz Sitzheizung vorne 61 11 0 434 339WeTransfer | Send Large Files Fast - Up To 2GB FreeThe simple, quick and secure way to send your files around the world without an account. Share your files, photos, and videos today for free.we.tl -
Kurze Info:
Ich habe definitiv das M-Technik-Fahrwerk!
Folgende SACHS-Teile passten nun bei mir:
M-Technik vorne:
311 405: Dämpfer links
311 406: Dämpfer rechs
802 397: Federbeinstützlager (Domlager)
900 133: Staubschutz+ZusatzdämpferM-Technik hinten:
311 410: Dämpfer links+rechts (2x)
802 547: Federbeinstützlager unten
802 548: Federbeinstützlager oben unterer Teil
802 549: Federbeinstützlager oben oberer Teil
900 127: Staubschutz+ZusatzdämpferDazu aber mal 2 Fragen:
Von welchem Hersteller sind die Original-Teile, die BMW ab Werk für das M-Technik-Fahrwerk verbaut? SACHS???
Kann es sein, dass das Fahrzeug nach der Erneuerung der genannten Fahrwerksteile minimal höher liegt als zuvor mit den 150tkm alten Teilen?Moin - ist es das M Sportfahrwerk , also S704A ? Oder ist M-Technik was anderes?!
EDIT: OK , ist es wohl nicht Steht ja oben
- Sorry -
Habe jetzt 175tkm drauf. Gekauft 05/2014 mit 75tkm (Steuerkette wurde bei 40tkm gewechselt)
1x Sommerreifen gewechselt (Nächster Wechsel steht vermutlich kommendes Jahr an)
2x Winterreifen gewechselt (habe gerade frische gekauft)1x Bremsen vorne , 2x Bremsen hinten gewechselt
Wischwassermotor vorne getauscht
Sitzheizung Matte Fahrerseite gewechselt. (Kabelbruch)Sonst nur Ölwechsel, Filterwechsel, Bremsflüssigkeitwechsel
DAvor hatte ich einen vFL - 130tKm gefahren, 1x Turbo war dabei
