ich werde mich diesbezüglich mal bisschen durch's Forum wühlen ![]()
Beiträge von Burlingtonist
Merci für die schnelle Rückmeldung
Als Set habe ich mir jetzt das hier rausgepickt:
http://www.ebay.de/itm/BERU-St…A330d&hash=item58ac2e1259Mit den Tipps wird das schon machbar sein...
Könntest du auf das AGR Ventil noch ein wenig mehr eingehen? Was könnte da schief laufen? Fehlerspeicher spuckt mir diesbezüglich nix aus...
Servus zusammen,
nachdem mein guter 330d E91 BJ 10/2006 heute eine neue Lenkstange bekommen hat (dieser sinnlose ELV Fehler macht mich wahnsinnig
) will ich mich mal an die restlichen Reparaturen wagen.Zum einen zeigt man mir beim Fehler auslesen folgende Codes an (mit iViNi-App für BMW ausgelesen):
004262 Zylinder 6 Glühkerzen / Glühkerzen Zylinder 6, Ansteuerung / Glühkerze an Zylinder 6 (nv)
004262 Zylinder 5 Glühkerzen / Glühkerzen Zylinder 5, Ansteuerung / Glühkerze an Zylinder 5 (nv)
-> meine Vermutung: Glühkerzenwechsel erforderlich (oder Ansteuerung defekt?
Würde wenn dann alle 6 Stück wechseln. Kann mir jemand sagen welche von Bosch oder Beru ich nehmen soll? Gerne mit Link
Dann noch ein weiterer Punkt hierzu: Sollte man direkt das Glühkerzen-Steuergerät mitwechseln oder ist das kein Muss!?
Eine Anleitung zum Wechsel habe ich schon gefunden, muss mir nur noch überlegen ob ich mir das alles zutraue
Zum anderen habe ich ein Problem mit dem Motor bei circa 110-120 km/h. Wenn ich in diesem Bereich kurz vom Gas gehe und dann wieder beschleunige, kommt es vor, dass der Motor sich "verschluckt" bzw man spürt eine Art ruckeln. Schwer zu beschreiben aber fühlt sich ähnlich wie ein Gangwechsel bei einer nicht sehr guten Automatik an (Ich hab nen Schalter!!!
). Passiert ausschließlich in diesem km/h Bereich. Sonst beschleunigt der Wagen tadellos und macht vom Motor her null Probleme. Hat jemand vielleicht schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?
So Vielen Dank schon mal für's lesen und noch mehr Dank für Antworten
Grüße aus Minga!
Franz -
Super, danke für die schnelle Antwort
225 ist dann wohl doch eher die falsche Wahl
Eine kurze Frage noch: Die Radschrauben sind bei den M3 felgen schon die gleichen wie bei meinem E91!? -
Kann ich die hintere Felge mit 9,5x18 auch mit einem 225er Reifen fahren? Zb Hankook Evo S2... Wäre super falls da jemand bescheid weis, ich würde gerne 225 rundum fahren
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Ich grabe mal wieder den Thread aus
Hat vielleicht jemand die Styling 94 bei seinem E91 eingetragen und könnte mir Dokumente dazu zukommen lassen? Wäre super, muss ja mit den Felgen zur Einzelabnahme beim Tüv
