Beiträge von Burlingtonist
Ich klink mich mal kurz ein:
Könnte mir jemand die nötige Anleitung für den Wechsel der Spannrolle und Riemen für folgendes Auto zur Verfügung stellen:
BMW 330d Touring E91 BJ 09/2006Wäre super
Wäre auch über den Link sehr erfreut
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ist leider wirklich die ZKD
Bei meinem E91 330d Baujahr 2006 ist die Zylinderkopfdichtung hinüber.
Meine Werkstatt (frei) veranschlagt 1200,- netto (15 Arbeitsstunden). Ist das realistisch oder überzogen? Kann das schlecht einschätzen. Klar ist viel De- bzw. Montagearbeit zu leisten, aber gleich 15h :OVG
Franz -
Soooo nachdem ich das nun alles studiert habe bleibt noch eine Frage offen:
Wie bekomme ich raus ob es am Unterdruckwandler ODER am Unterdruckventil liegt. Gibt es da eine Möglichkeit das zuzuordnen?
Sonst sucht meine Werkstatt wieder ewig
Aaaah perfekt, ich glaube damit haben wir schon eine Lösung gefunden. Ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen dass sowas schon mal in exakt der Form aufgetreten ist
Vielen Dank an dieser Stelle!!Und Danke auch für den Werkstatt Tipp, wird wenn's mal wieder komplizierter wird meine nächste Anlaufstelle
Hallo liebe E90 Gemeinde,
mein 330d E91 Baujahr 2006 mit mittlerweile etwas über 200.000 km bereitet mir Sorgen -.-
Aus dem Motorraum kommt ein "quaken" (ich weiß nicht wie ich das sonst beschreiben soll). Habe untenstehendes Video gemacht, um meiner Beschreibung etwas mehr Ausdruck zu verleihen.
Hat jemand vielleicht irgendeine Ahnung was das sein könnte? Meine Werkstatt (freie) hat nichts gefunden....
http://www.youtube.com/watch?v=4BbadWESsGs
Merkmale:- Fahrzeug hat keine Beeinträchtigung bezüglich Leistung oder sonstigem
- Marderspuren sind keine zu erkennen
- tritt bei warmen und kaltem Motor auf
- tritt bei allen Witterungen auf
- tritt im Leerlauf auf
- während dem Fahren bzw. Drehzahlerhöhung tritt es entweder nicht auf oder man hört es einfach nicht mehr (kann man schlecht einschätzen)
- bei Änderung der Drehzahl ändert sich das Geräuschintervall
- Lokalisierung schwer möglich, jedoch von rechts (wie im Video, Blick von vorne auf das Fahrzeug) besser hörbar und kommt von "unten hinten" (ebenfalls Blick von vorne auf das Fahrzeug) im Motorraum
- Fehlerspeicher spuckt den folgenden Fehler aus:
- ->Junction Box Passenger: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
- ->Code: 00A6D1
- -> habe mir das Bauteil angeschaut und "gefühlt" ob ein Fluss besteht und sie arbeitet + Sicherung geprüft -> einwandfrei
- -> das Geräusch kommt auch von weiter unten im Motorraum, nicht in der Nähe der Zusatzwasserpumpe (sitzt ja weiter oben)
Wäre wirklich grandios, wenn ihr mal die ein oder andere Einschätzung abgeben könntet. Es passiert zwar nichts durch den offensichtlichen Defekt, aber beruhigt damit rumfahren kann ich selbstverständlich nicht.
Schätzungsweise hat eine Leitung einen Riss/Leck, nur welche -.-
VG
Franz -
Kurze Frage:
E91 330d Baujahr 2006 -> Batterie machts nicht mehr
Aktuell verbaut:
Teilenummer 61 21 8 381 765
90AH 720AKann ich folgende verbauen und mit BmWhat App codieren:
http://www.amazon.de/Autobatterie-VARTA-Blue-Dynamic-5954020803/dp/...95AH 800A
Das da was von den AH "verloren" geht weiß ich, nur spielen die Ampere eine bedeutende Rolle?
Abmaße passen
Danke schon mal!* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
So also ich hab Sie jetzt auch eingetragen bekommen, nachdem ich hinten bisschen ziehen lassen hab. Wer das Gutachten braucht, kann mir ebenfalls einfach schreiben
