frag mal Dolcevita der hat die Fehlercodes sicher noch da.
Alles klar, werde ich im Falle eines Falles mal tun. Aber bis die Fehler ggf. auftauchen.
Beim Wetter-aua, schau mal ob du bei Vollgas Fehler im Fehlerspeicher hast.
Kann ich gern mal ein Auge drauf haben, gehe ich aber nicht von aus. Kenne genug hier im Kreis, die bei den Jungs ihre Autos haben machen lassen, und Probleme hatte bisher keiner von denen. Was für Fehler meinst du denn genau?
Stimmt, die S6NFA ist es.
S6NFA / Musik-Schnittstelle für Smartphone.
Ich würde mal von ausgehen, dass reines codieren nicht hilft, aber lasse mich gerne eines Besseren belehren!
USB nachrüsten ist, was ich hier so gelesen habe, wohl sehr aufwendig, wenn der Anschluss nicht von Haus aus verbaut ist.
Dann lieber Snap-In. Sollte mit der Musik gehen, iPhone geht ja auch soweit ich weiß.
Also ich war am Samstag bei unserem lokalen Wetterauer-Stützpunkt - ich bin echt zufrieden.
Mein 25d kommt jetzt auf ~ 240 PS und ~ 540 Nm. Und das spürt man!
Leistung ginge sicher etwas mehr, das Drehmoment ist für mich weitaus entscheidender.
Sobald ich die Diagramme hier habe, werde ich diese gerne nachliefern.
kann auch sein das dein LED blinker defekt ist. leider kosten die als ersatzteil ein vermögen.
kannst auch mal die kabel und stecker auf festen sitz checken.
Ja na klar kann das sein, aber dafür funktioniert er ja noch ziemlich gut. Ich tippe daher nicht auf einen Defekt vom Blinker selbst... Naja, weiter beobachten. Die Ersatzteilpreise für die Blinkereinheit kenne ich
hoffe daher umso mehr, dass er nicht defekt ist ![]()
Mal so in die Runde gefragt:
Hat einer schon mal das Phänomen festgestellt, dass zeitweise(!) der Blinker VL ausfällt? Ich habe meinen 3er jetzt ja erst seit knapp 2,5 Monaten. In der Zeit kam es bisher zwei mal vor, dass der Blinker vorn links ausfällt (Fehler im Speicher, Fehlermeldung und er ging auch echt nicht). Der Fehler war weg, nachdem der Motor ein mal neu gestartet wurde (Fehler war im Speicher noch vorhanden, aber Blinker ging wieder. Fehlermeldung mit Gong kam aber nicht mehr).
Zugegeben, 2 mal ist jetzt nicht unfassbar oft, aber eben auch 2 mal zu oft in meinen Augen. Vor allem, wenn er danach wieder wochenlang tadellos funktioniert. Mein werter BMW Händler vor Ort hatte überhaupt keine Ahnung, der wollte direkt die ganze Blinkereinheit austauschen. Das wäre aber dann doch etwas zu viel des Guten, an sich macht er ja das, was er soll, zu 98%
Ich tippe ja auf irgendein Missgeschick im Initialisierungsprozess beim starten, da ein neustarten des Motors Abhilfe schafft.
dir steht ja frei, einen anderen Prüfer aufzusuchen. Ist doch kein Ding. Theoretisch kannst du es so lange machen, bis du einen findest, der deinen Vorstellung am ehesten entspricht. Würde ich zumindest so machen ![]()
Geile Bilder!
Ich schaue auch schon nach den ZP8, allerdings immer noch unschlüssig ob 19" oder 20"... dann in Verbindung mit lackierten Bremssätteln. Naja, der Winter ist ja lang, da kann eine Menge irrationales im Kopf entstehen
also auch foliert trifft es meinen Geschmack leider gar nicht.
Es hat irgendwie diesen typischen "verbastelt"-Charme. Das Schwert unter der Frontlippe wirkt irgendwie fehl am Platz.
Das Heck passt noch weniger, ist aber m. M. n. auch ungünstig foliert, das sieht jetzt total wild und unförmig aus...
Aber auch hier wird sich sicher jemand finden, dem die Optik zusagt - Geschmäcker sind ja verschieden ![]()
