Sollte ich das ZMS direkt mit wechseln lassen wenn ich eine neue Kupplung einbauen lasse ? Weil vermute das es auch am arsch is.. im Leerlauf sind starke Geräusche zuhören und bei getretener Kupplung ist das Geräusch weg was sagt ihr ?
Beiträge von Da330I
Ich habe bei meinem 320d auch bei ca 125k die kupplung inkl zweimassenschwung machen lassen...
Bei meinem compact damals wars sogar bei knapp 95k...der war aber vom vorbesitzer gechippt (glaube das hat viel dazu beigetragen)...Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Okay
Ja hängt echt Viel von der Fahrweise ab der eine hat sie noch bis 180tkm drin der andere muss sich schon bei 100 tkm Wechsel.
ja du würgst ihn damit ja mutwillig ab wenn genug kraftschluß durch die kupplung kommt weil er nicht vom fleck kommt.
is aber nur n grober anhaltspunkt. keine 100% garantie diese methode.
Aber ne Zeit kann ich so noch fahren ohne Problem oder ? Weil so arg isses jetzt nicht
kommt immer drauf an wie man selbst oder die vorbesitzer damit umgegangen sind
Ja hast schon recht
Also hab gerade mal den Test im 4ten Gang gemacht also er geht schon aus aber es dauert en bisschen aber er kann ja nur ausgehen wegen der Handbremse odernicht ?
Hmm mist
findest es mit 130tkm en bisschen früh oder normal für ne neue ? -
Ah okay
Also in den ersten 2 Gängen merkt man es kaum oder eher garnet am meisten in den oberen Gängen
Okay ja werde ich morgen gleich mal testen hoffe er geht aus.
Falls er ausgeht und trotzdem noch immer höher dreht was kann es dann sein außer die Kupplung ?
Servus ,
Habe seit heute das Problem das wenn ich kurz bissi Gas gebe das die Drehzahl ganz kurz bissi höher geht und wieder runter vermute das es die Kupplung is das sie durchrutscht. Vielleicht weiß einer von euch mehr ?
Grüße -
Okay werde ich morgen machen
wie lautet der fehlercode...
Da fragste mich jetzt was
Hab ihn leider nicht aufgeschrieben
