Beiträge von Herbi81
    Eine gute Sache ist der Dietz-CAP an der LIMA. Der hat viel gebracht. Die Endstufe habe ich an der Batterie +- Den Highlow auch an der Batterie, außer der Masse. Die sitzt wie gesagt am Massepunkt der Karosserie. Das LimaPfeifen war danach komplett weg. Nur sind noch leichte Einstreuungen des Innenraumlüfters auf Stufe zwei zu hören. Dazu habe ich noch keine Lösung...bisher habe ich die ausgepegelt... :!: Das Problem mit der LIMA bekommst du so aber in den Griff...
    Richtig, aber welches aktive Glied im Auto soll denn Töne erzeugen? Also wenn ich bei mir alles abziehe ist Ruhe! Stimmt etwas in deiner Verkabelung nicht?
    Ich hatte ein ähnliches Problem, aber das Pfeifen muss aus den Lautsprechern kommen. Den High Low nicht mit Masse direkt an die Batterie sondern an der rechten Koferraumseite muss ein Massestützpunkt für die Innenraumbeleuchtung sein, dann wird es deutlich besser. Dann noch einen LIMA-Enstörkondi vorn anschließen. Das einzige was noch minimal da ist, kommt vom Innenraukmlüfter aber das kann man auspegeln... ;) Ganz Ruhe in einen E90 zu bekommen ist schon schwierig. Die Innenraumwarngeräusche kann man nur durch den Pegelsteller der Endstufe zähmen. Gleichzeitig werden auch die Störgeräusche kleiner. Insgesamt merkt man, dass der E90 nicht für andere Audiokonzepte gebaut worden ist. Die gesamte Stromversorgung ist absolut dreckig. Bei den höherwertigen BMW Audiosystemen ist das auch nicht schlimm, da die Signalwege digital sind. BMW hat auch keinen Grund das besser zu machen, da fast jedes Steuergerät sich die Spannung dann passend macht. Beim Nachrüsten von Caraudio wird man aber wahnsinnig...
    Das ist heute schon fast normal!!
    Würde mir da keine Gedanken machen. Und in paar Jahren, wenn der nur noch 10.000? Wert ist, juckt das eh keinen mehr.
    :dito: Zumal die AG für mich nicht zählt, da die das auto nicht gefahren ist. Das wird nur genutzt die Auto's besser zu verkaufen. Und wenn du den abgibst interessiert das eh keinen...
    Also ich würde mal die Kirche im Dorf lassen. Die einzige Krankheit bei BMW waren bis zur E46 Generation ausgeschlagene Traggelenke am Querlenker. Diese Konstruktion wurde bei BMW im E90 in den Ruhestand geschickt. Der E90 hat die langlebigste Achse die es jemals gab. Ausgeschlagene Spurstangen kommen vor allem von dicken Reifen, Spurplatten an der VA und coolem lenken im Stand ;) Wer das im E90 bis zu der Laufleistung schafft, schafft das auch in anderen Auto's. Ausgeschlagene Spurstangen kommen meistens durch Überbeanspruchung in Folge der genannten Gründe und unseren dürftigen Strassen. Meine sind spielfrei bei 80tkm...Und selbst da darf eine Spurstange auch mal kaputt gehen!!!
