Genau da bin ich mir nicht sicher, ob bei modernen Reifen schmaler = besser ist.
ich mir schon, solange die Strasse nass oder verschneit ist.
Also gut und gerne 75% des Winters....
ich suche so etwas wie das hier http://www.youtube.com/watch?v=yjgnCEFg0ac
vom klang her würde ich ihn gerne so V8 blubbernd haben(könnte auch eine klappenauspuff anlage sein) wünschte mir ja so gerne so ein klang ( http://www.youtube.com/watch?v=W9aCZL0nQgo )
ich bin in der sache ziemlich neu und brauche einfach leute, die sich damit ein wenig auseinander gesetzt haben.
Also aus einem Reihesechzylinder wird egal durch welchen Auspuff niemals ein Sound wie von einem V8. Der R6 hat eine symetrieche und der v8 eine asymetrische Zündfolge. Wenn du einen Sound wie im ersten Video haben willst geh Richtung Bastuck Komplettanlage, möchtest du etwas heißeres dann eventuell Inside Performance. Auch der Original BMW Performance Auspuff wäre eine Variante
Ganzjahresfahrzeug.....
Sehe ich ähnlich wie Bada, warum ein sicheres Fahrzeug gegen eine Klapperkiste tauschen...Im Winter wird nur überdurchschnittlich oft gewaschen, inklusive Unterboden....Nachts darf er zum Trocknen in die Garage ![]()
Was hat sich BMW denn bitte dabei gedacht ??????? Oder hat meine Werkstatt da bei mir was falsch gemacht?
Nichts, auch das Alpine ist eine Nachrüstlösung welche nur von BMW vertrieben wird
Das kann Deine Werkstatt nicht ändern...
Ps : Falls euch einfallen sollte welche Bässe wer mit dem Alpine ohne zusätzliche Amp verbaut hat , bitte melden.
Ich hatte das so gelöst...kannst du Dir sparen
Habe jetzt einen anderen Amp...Wilst du das Alpine, lass die Bässe drin...
Und imho geht dies (Kurzbetrieb, untertourig) dann auch mit Ölverbrauch einher...
Jupp das liegt an einer ungünstig positionierten Drainagebohrung im Kolben. Machte dem Motor nichts, aber erhöht den Ölverbrauch...Der Motor mag es nicht permanenten unter 1500 U/Min betrieben zu werden...Die Fahrweise spart auch keinen Sprit.... ![]()
Kann ich dies einfüllen? Hat das eine BMW-Freigabe?
Nein, da keine LL04 Freigabe...
Egal jetzt ob nötig oder nicht,bei mir fliegt das Öl spätestens nach 10000 Kilometern raus.
absolut unnötig bei den modernen Ölen
Habe bei meinem Alten BMW mit 10.000km Intervallen die gleichen Öle gefahren wie heute und es war jedes mal eine Schande beim Ölwechsel, da das wirklich noch sehr gut aussah. Ob man die 30.000km ausreizen muss ist wieder etwas anderes...Im Grunde genommen schadet natürlich kein zusätzlicher Ölwechsel...Ich werde den nächsten Ölwechsel nach dem Winter auch vorziehen, aber eher in Hinblick auf den geplanten Ausflug auf die NOS und das Perfektionsfahrtraining im nächsten Jahr
Heizen hat doch nichts mit der Leistung zu tun...Auch einen 320i kann man verheizen. Heizen bedeutet hohe Motorbelastung...Die hast du aber gerade bei den lahmen 4-Zylindern wenn du vorwärts kommen willst ![]()
Der Alpine Amp ist genau so nur von Alpine und nicht von BMW
Wenn du andere Subs haben willst und wert auf Bass legst, lass das Alpine sein...Es klingt deutlich besser im Mitten- und Hochtonbereich aber der Bass bleibt hinter den Erwartungen zurück. Glaube mir ich hatte es auch, hab die AX08 von Audio System verbaut, richtig gut klinkt das ganze erst seit dem die Alpine Endstufe draussen ist...
