Beiträge von JinInRage
    Ich stimmte MathMarc zu. Auch wenn die Teilenummern gleich sind, sind im 325d andere Komponenten als im 330d usw. verbaut.
    Ohne Hardwareveränderungen würde ich deshalb auch keinen 204 PS Motor auf über 270 PS "optimieren"
    So wirst du nämlich ziemlich bald schon Probleme haben...
    Sooo ich kam heute dazu eine Fahrt zu loggen.
    Die Maximalwerte lagen bei:
    Ladedruck: 2,685 bar (absolut)
    Raildruck: 1703 bar
    Einspritzmenge: 74,57 mg/cyc
    Habe allerdings nicht alle Werte aufgezeichnet, die ich haben wollte.(War im Zeitdruck und habe auf die schnelle nicht alles gefunden)
    Z.B das Drehmoment und die Abgastemp. sollten ja auch auslesbar sein.
    Hat jemand gerade die Maximalwerte bei Verwendung der Seriensoftware ?
    Serien-Raildruck liegt bei 1600 bar ?
    Wenn du jetzt 80Ah drin hast und dann eine 90Ah einbaust, solltest du diese programmieren, damit das Fahrzeug die kompletten 90Ah nutzen kann, sonst wird immer nur bis 80Ah aufgeladen
    Eine neue Batterie sollte man registrieren,ja , aber dass von den 90Ah nur 80Ah genutzt werden ist falsch. Die Ladesteuerung kann die Ladung doch gar nicht messen. Sie kann lediglich die Spannung messen.
    Und die Ladeschlussspannung ist unabhängig von der Kapazität. Ich denke eher, dass der Unterschied darin besteht, dass die Ladesteuerung die 80Ah Batterie mit weniger Stromstärke lädt als die 90Ah.
    Wo das Glühsteuergerät sitzt, kann ich dir zwar nicht sagen, jedoch wie du die Glühstifte austauschst.
    Zuerst musst du den Pollenfilter entfernen. Dann links und rechts diese schwarzen Plastikabdeckungen entfernen.Dann den Klimasensor auf der linken Seite entfernen.
    Die große schwarze Abeckung(, auf welche der Pollenfilter geschraubt war) entfernen. Auf jeder Seite eine Schraube.
    Falls du Domstreben hast, müssen die auch raus. (Achtung Außentorx und bei der Montage sollten normalerweise neue Schrauben verwendet werden)
    Dann kommt die Motorakustikabdeckung weg. Darunter befindet sich die Ansaugbrücke, welche weg muss. Nun siehst du die Glühkerzen ;)
    EDIT: und pass auf, dass die die rot markierten Ringe nicht in den Motor fallen ! Wäre mir damals nämlich fast passiert.
    [Blockierte Grafik: http://www.danverclan.de/media/pics/e90/bmw_320d_m47_ansaugb.jpg]
    Klar ein gebrauchter ist ein absolutes No-Go.Der Alpina Lader kostet ca. 1200€. Der Alpina hat auch andere Injektoren.
    Habe mal was vom 535d gelesen, aber auch 335d was davon nun stimmt muss ich noch weiter recherchieren.
    Keine Ahnung wie der Raildruck ist :|
    Wenn das Setup mehr hergibt, dann auch gerne bis 230PS :)
    Eine neue Kupplung wartet dann wahrscheinlich auch nicht mehr lange :D :whistling:
    EDIT: 535d hat wohl gestimmt. Siehe hier
    Danke :) Habe zwar noch BMW bei der Suche dahinter geschrieben, aber nicht mehr drangedacht, dass BMW ihn auch in verschiedenen Varianten verbaut.
    Habe noch ein paar Daten zu den Turbos gefunden:
    gtb1756vk audi 2.7 tdi 190 bhp
    intake:
    inducer:41.5mm
    exducer:56 mm
    AR 45
    exhaust:
    inducer :43mm!!!
    exducer:40mm
    GTB1752V VW T5 174hp
    Compressor
    inducer/exducer: 38.6 / 52mm
    A/R: 0.45
    Turbine
    exducer/inducer: 43 / 39.5mm
    A/R: 0.74
    MHI TFO35HL6b-13TB/VG BMW 320D 177hp6
    Compressor
    inducer/exducer: 38.3 / 51mm
    Turbine
    exducer/inducer: 43.2 / 37.8mm
    Quelle
    Auch wenn der GTB1752VK wesentlich günstiger ist, nehme ich den Alpina Lader. (sofern die Werte oben stimmen)
    Der GTB1752VK hat ja keine größeren Turbinen. Ich denke die Verarbeitung ist einfach nur besser und deshalb standhafter ?
    Dann kann ich nämlich auch als Basis für das Mapping die Alpina Software nehmen. (Ja ich weiß der Alpina hat nen DPF)
    Was bedeutet das K am Ende ?
    supermasi
    Woher hast du denn die Informationen über die Turbos ? Man findet im Internet kaum etwas dazu...
