Beiträge von JinInRage
    wollte mal von meinen Erfahrungen mit "selbstgemachtem" Chiptuning berichten.
    Mit selbstgemachtem Chiptuning meine ich, dass ich die Software selbst aufspiele. Die Kennfeldbearbeitung mache ich natürlich nicht selbst.
    Um die aktuelle Software auszulesen, habe ich einen BDM100-Klon auf eBay gekauft.(kostet ca 30€)
    Habe natürlich erstmal einen Tuner finden müssen, der auch nur das Modifizieren von Dateien ohne aufspielen verkauft.
    Der einzige seriöse Tuner, den ich gefunden habe war MoreBHP / thefileservice.co.uk. Das Tunen der Datei kostet pauschal 140€
    Ich bin erst gestern dazu gekommen und kann deshalb noch nicht so viel zum Tuningfile sagen.
    Das Auslesen und Beschreiben ist gar nicht so schwer:
    - Ausbauen des Innenraumfilters und der darunterliegenden Abdeckung
    - Ausbauen des Motorsteuergeräts
    - Motorsteuergerät öffnen (habe es nur mit roher Gewalt geschafft und dabei leider den Deckel ein wenig verbogen. Anders habe ich es nicht hinbekommen. Sowohl Heißluft als auch Spiritus konnten den Kleber nicht lösen.)
    - Verlöten des Steckers mit der Platine oder alternativ einen BDM-Rahmen mit gefederten Stiftkontakten verwenden
    - Mitgelieferte Software verwenden um Flash zu Lesen und Schreiben (Treibersignatur muss ausgeschaltet sein, damit man den Treiber installieren kann)
    Gruß JinInRage
    M47 163PS BJ 12/2006 , erster Turbo, DPF bei 120.000km ausgebaut.
    Durchschnittlicher Verbrauch 5,7l/100km
    aktuell 130.000km
    gekauft mit 72.000km
    bisher (was mit dem Motor zu tun hat) gemacht:
    - Glühkerzen ersetzt
    - Zusatzwasserpumpe repariert (Kohlen ersetzt)
    - Thermostate ersetzt
    geplant sind 300.000km
    Man kann das Zundüngplus (Klemme 15) oder Radioplus (Klemme R) auch direkt am Verteiler unterm Handschuhfach abnehmen.(Junction-Box ?)
    Man benötigt nur einen Stiftkontakt, den man dann in einen freien Port stecken kann. Habe nämlich mal den Zigarettenanzünder von Zündungsplus auf Radioplus umgeklemmt, daher weiß ich es.
    EDIT: Habe nochmal kurz nachgeschaut: Es war der Sicherungskasten. Auf der Rückseite des Sicherungskastens kannst du das Kabel einstecken.
    Einer der rot markierten Bereiche ist Klemme R und zwei sind Klemme 15, wenn ich mich richtig erinnere. Kann man ja mit dem Multimeter einfach ausprobieren...
    Gruß JinInRage
    Wurde nach dem Tausch der Injektoren auch ein Injektormengenabgleich gemacht ? Das heißt so viel wie die auf den Injektoren aufgedruckten Werte im Motorsteuergerät eingetragen.
    Ist sehr wichtig nach dem Tausch... Google einfach mal nach dem Begriff, gibt genügend Anleitungen/Erklärungen.
    EDIT: wahrscheinlich wird es den eigentlichen Fehler nicht lösen, sollte aber trotzdem auf jeden Fall gemacht werden.
    Gruß JinInRage
    Hi,
    habe gestern auch meine Reling entfernt. Es war gar nicht so schwer wie erwartet. Man braucht auch keine Angst haben etwas kaputt zu machen. Geht alles ohne Probleme.
    Weil sich einige unsicher mit den Teilenummern sind, liste ich hier nochmal alles auf.
    Will man die Reling abbauen braucht man folgendes:
    51137122871 Zierleiste in schwarz links (für ohne Reling)
    51137122872 Zierleiste in schwarz rechts (für ohne Reling)
    6x 07147174961 Dichtschrauben
    - zu den Dichtschrauben passende Muttern (die, die an der Reling montiert werden passen nicht auf die Dichtschrauben !)
    Die Clips von denen oft die Rede ist, braucht man nicht ! Diese sind an der alten Zierleiste ja auch schon verbaut. Man bekommt sie ohne sie kaputt zu machen weg.
    Die Zierleisten gibt es auch unlackiert, sowie in eurer Wunschfarbe (letzteres aber extrem teuer)
    51137124257 Zierleiste grundiert links (für ohne Reling)
    51137124258 Zierleiste grundiert rechts (für ohne Reling)
    Quellen:
    http://de.bmwfans.info/parts-c…erior_trim_grille_seals_2
    Dachzierleiste/Dachreling
    Dachzierleiste/Dachreling | BMW 3' E91 320d M47N2 Europa
    de.bmwfans.info
    Gruß JinInRage
