Ohne klappbare Rückbank stelle ich mir das ziemlich schwer bis unmöglich vor. Aber der Einbau ist bei mir auch schon eine Weile her..
sorry, war aufm falschen dampfer. natürlich ist die bank umklappbar.
werde einfach mal loslegen...
Signatur...?!
gibt es einen generellen unterschied beim vorgehen zwischen limo und coupe? hab zudem keine klappbare rückbank.
Vom Prinzip ja aber im normalen E9x gibt es die nicht Serie in der Farbe. Das ist ein Alpinaeigenes Ding
Mist, die werden mich richtig ausziehen.:D
Du musst wegen deinen Leisten bei Alpina anfragen. Die sind nicht bei BMW im ETK
für die leiste mit dem goldenen ALPINA-logo kann ich mir das vorstellen (sicher schweineteuer, deshalb maximal nur polieren), aber der rest müsste doch ganz normal BMW-ware sein?
der decoder sagt nur "ALPINA Pianolack" mit dem code SXEZA, wie ich schrieb. mir scheint als würde der BMW ETK den begriff "pianolack" nicht kennen, sondern eher von diamantschwarz oder schwarz hochglänzend sprechen...hier z.b.
http://www.salesafter.eu/produ…hglanz--deckel-vorne.html
http://www.salesafter.eu/produ…blende-mittelkonsole.html
http://www.salesafter.eu/produ…nz--satz-fondkonsole.html
sind denn die nachträglich lackierten pianos weniger kratzempfindlich als das was BMW werksseitig anbietet?
Moin und Servus,
meine pianobretter beim E92 LCI sind leider nicht mehr sehr ansehnlich und daher plane ich zumindest den bereich in der mittelkonsole bis nach hinten zu ersetzen, statt sie z.b. zu polieren. jetzt bin ich bei den teilenummern nicht sicher. manche nennen sie pianolack, andere schwarz hochglänzend oder gar diamantschwarz (siehe link). meine ausstattungsliste spricht dagegen von "ALPINA Pianolack (SXEZA)". das nachfolgende foto zeigt ungefähr was sache ist...
kann mir bitte jemand die nachfolgende teilenummer bestätigen, damit ich nicht das falsche zeug kaufe?
mittelkonsole (teil nr.13) bzw. teilenummer: 51169170931
werden irgendwelche klammern oder kleinteile benötigt, die beim austausch zwingend kaputtgehen oder reichen bei sorgfältiger arbeit auch die vorhandenen teile?
kann mich noch nicht zwischen den beiden folien entscheiden:
ARMR220 (matt und reflexmindernd)
ADQC27 (klar und reflexmindernd)
aus eurer erfahrung heraus...wo liegen die vor-/nachteile von matten bzw. klaren folien? ich tendiere zu der klaren variante, weil ich denke, dass eine jede folie IMMER etwas licht schluckt bzw. wie ein filter wirkt. da ich ein coupe habe, sind die spiegelungen zwar da aber im rahmen.
Masse wären B: 211mm H: 80mm = 21,1cmx8cm
Das sind die genauen Masse des LCDs
hast du das selbst ausgemessen oder woher stammen die zahlen? ich habe ne maßanfertigung vor (8,8 zoll display) und wäre daher auf 100%ig passgenaue folien angewiesen. wenn du oder jemand anderes diese maße bestätigen könnte? ![]()
gleiches szenario bei mir und ich würde es in der garage nicht machen wollen. habe die 3401 von FLEX und sie ist schon recht laut. einen vergleich zu anderen maschinen habe ich nicht, denke aber, dass sie sich alle nicht viel geben. die FLEX ist ansonsten ne top-maschine für anfänger, wie mich. mit der kannst sogar zähne putzen...
Z4M = 5.1
ALPINA = Alpinagrün
Bei mir im Thread ist auch noch eine Anleitung mit Bildern.
wo ist der? ![]()
