Hey, habe heute bei meinem E91 (BJ 10.2005) auch endlich die BL nach Görans Anleitung verbaut!
Wirklich super beschrieben, kann man eigentlich nichts mehr falsch machen, habe ca. 30 min. gebraucht.
Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen, vielleicht hilft das ja Jemandem:
-Ich hatte es zuerst so verstanden, dass man den Stecker erst durch den Spalt lösen kann, nachdem man die Leute losgeschraubt hat, also von außen. Dies geht aber auch bei allen Leuchten vorher. Die Stecker haben an ihrem Ende alle Eine Lasche, die man ganz easy nach unten drücken kann und dann den Stecker abziehen kann. Das geht auch vor losschrauben. War wahrscheinlich nur ein Verständnisfehler von mir.
-Bei mir waren bei der Abdeckung auf der rechten Seite nicht die erwähnten Plastikschrauben vorhanden, die man um 90° drehen muss, sondern die (hier auch schon genannten) Spreiznieten. Dort zuerst das Oberteil mit einem Schraubenzieher abhebeln, dann das untere Teil entfernen.
Sooo und dann noch zu einem Problem, dass mir nicht direkt aufgefallen ist, weil es sehr geringfügig ist:
Ich weiß nicht, ob man es auf dem Foto erkennen kann, aber ich finde, dass die rechte innere Leuchte (also das transparente Dreieck) einen Stich "gelblicher" ist als links. Man könnte sagen links ist es mehr "kaltweiß" bzw. transparent und rechts eher "warmweiß" Als wenn die Farbe des transparenten Kunststoffs leicht variieren würde!
Ist das normal und gewollt?? Schonmal Jemandem von Euch aufgefallen?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/rimg0635oqrb.jpg]
Viele Grüße
Timo
Achso... hier noch ein Bild vom Stecker wo man drücken muss (für Doofe wie mich)
Beschriftung der erst sichtbar beim draufklicken
