Sorry, verlesen.
Beiträge von GICS
Hi,
Ich hatte gerade Ärger mit dem Rücklicht. (siehe hier: E91 LCI, Bj. 2012, rechtes Rücklicht macht Probleme -> Hilfe benötigt ) War auch ein Kabelbruch in der Gummitülle.
Bei deiner Beschreibung mit dem gestörten Empfang für alles mögliche, musste ich sofort an das Masseband der Heckklappe denken. Hatte zwar noch selber kein Problem damit, aber schon etliche Male davon gelesen. Vielleicht hilft dir der Hinweis.
Viele Grüße
Guten Morgen,
Gestern konnte ich mein Problem lösen.
Ich wollte noch einmal etwas ausprobieren und habe dabei festgestellt, dass doch noch ein Kurzschluß vorhanden war. Das Kabel in der Gummitülle zum Kofferraumdeckel war beschädigt. Vorher hatte ich den Kurzschluß nicht messen können. Er war nur bei geschlossenem Kofferraumdeckel vorhanden. Bei geöffnetem Kofferraum nicht. Auch bei wackeln an der Gummitülle gab es dann keinen Kurzschluß.
Mit neuem Kabel durch die Tülle lies sich die Kurzschlußsperre dann auch direkt mit Bimmerlink zurücksetzen.
Ich hoffe das hilft jemanden in Zukunft.
Hallo Zusammen,
Habe immer noch das Problem.
Habe jetzt das Kabel vom FRM ausgesteckt und durch gemessen. Kabel ist ok und hat auch keinen Kurzschluss gegen Masse. Rückleuchte (Kofferraumdeckel und Karosserieseite) habe ich Probeweise rechts angeklemmt. Leuchten wie gewünscht, ohne Fehler.
Also sind Kabel und Leuchten OK.
Habe mit Bimmerlink den Fehlerspeicher ausgelesen. Die Kurzschlusssperre ist aktiv (wie auch schon von Carly angezeigt.). Leider lässt sich die Kurzschlusssperre nicht löschen mit Bimmerlink. Habe es mit der Android-Version probiert. Die App macht auch irgendwas und sagt, das es funktioniert hat, aber der Fehler ist sofort wieder da.
Kann es sein, das man hier strikt eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss? Also sowas wie 1. Fehlerspeicher löschen, 2. direkt Kurzschlusssperre löschen, dann Verbindung trennen und Auto ausmachen und einschlafen lassen? Und das alles bei ausgeschaltetem Licht?
BMW könnte sich das erst nächste Woche ansehen.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Tut mir leid.
Wenn du aus Berlin bist können wa das schnell machen
VG
Lazo
Danke für das Angebot, aber Berlin ist leider etwas weit weg.
Ich habe jemanden mit Android Smartphone gefunden und werde es mit ihm die Tage versuchen. Sollte dann ja kein Problem mehr sein.
Vielen Dank erstmal.
Hatte mir einen Adapter gekauft und Bimmerlink installiert. Leider leidet die App am Problem vieler Anwendungen, die für iOS und Android veröffentlicht werden. Der Funktionsumfang unterscheidet sich stark. Ich habe die iOS-Version und damit kann man keine Kurzschlußzähler zurück setzen. Hat mir so der Support auch bestätigt.
Muss jetzt mal sehen wie ich das zurückgesetzt bekomme.
Hast du den Kurzschlusszähler mit Bimmerlink resettet oder mit einer anderen Software?
Viele Grüße
Christian
Moin,
Ich hatte genau den gleichen Fehler. Alles abgebaut kabelbruch war nicht vorhanden. Also neuen Lampensockel bestellt. Keine Besserung gleicher Fehler. Hab dann den Stecker gemessen. Beim Rücklicht liegt keine Spannung an. Hab dann mit einem 0815 Bluetooth obd2 Stecker und Bimmerlink (Vollversion) auf Kurzschluss geklickt und sehe da Kurzschluss am Rücklicht. Kurzschluss Zähler resettet und Rücklicht geht wieder.
Ich kann bimmerlink nur empfehlen. Außer codieren(dafür wird bimmercode benötigt) kann man alle Steuergeräte auslesen auf Fehler und ein dashboard bauen um zb Motoröltemp und kühlmitteltemp auf dem Blick zu behalten. Soll jetzt aber keine Werbung darstellen
VG
Lazo
Hätte ich das doch nur gelesen bevor ich heute alles auseinander gebaut habe. 😭
Welchen Bluetooth-Adapter genau hast du denn ?
Hi,
Ich habe heute alles auseinander gebaut und nach den Kabeln in der Gummitülle geschaut. Alles in Ordnung.
Habe dann bei der weiteren Fehlersuche festgestellt, das es garnicht die Birne ist, die als Fehlermeldung hinterlegt ist. Beim genauen Hinschauen habe ich festgestellt, dass es die beiden LED-Streifen sind, die nicht angehen. Wenn ich den Kofferraumdeckel, öffne, gehen auch nicht wieder diese an, sondern die beiden Birnen. Also sozusagen das Bremslicht. Ist Rechts auch so, soll wohl so seien.Der eigentliche Fehler ist wohl, dass an den LED-Anschlüssen am Lampenträger (der links in der Karosserie) gar keine Spannung ankommt und diese auf Maße liegen. Ich habe mit Carly den Fehlerspeicher ausgelesen und dort festgestellt, das der Kurzschlußzähler im FRM meckert. Also hat der Kurzschlußzähler wohl die Lampen gesperrt. Allerdings auch komisch, dass er auch die zwei LED-Streifen in der Heckklappe mit gesperrt hat. Vielleicht hängen die aber auch zusammen.
Hier hätte ich dann 3 Fragen an euch:1. Kann man mit Carly den Zähler zurücksetzen? Habe es nicht hinbekommen durch „löschen“ der Fehler. Der FRM Fehler blieb da.
2. Legt das FRM den Kontakt bei sowas auf Maße, oder ist hier immer noch ein Kurzschluss vorhanden? Der Kontakt hat ziemlich „guten“ Massekontakt, wie ich finde.
3. Wo läuft das Kabel vom linken Rücklicht lang und wo ist es angeschlossen?
Ich hoffe jemand kann mir helfen. -
Hi,
Hast du den Fehler gefunden?
Ich habe nämlich gerade fast den gleichen Fehler auf der linken Seite. Allerdings sagt mir auch das Kombiinstrument, dass das Licht hinten links ausgefallen ist, aber ansonsten das gleiche. Bin mir nur nicht sicher, ob es während der Fahrt wieder an geht.
