Beiträge von Shohu
    So habe nun die Pins an den wippen zurück gebaut.
    Jetzt kann ich links und rechts hoch und runter, je nachdem ob drücken oder ziehen.
    Aber wenn ich runter schalte geht er trotzdem direkt in den ersten Gang.
    Hat jemand eine Idee?
    An der schaltkulisse bin ich an blau und lila gegangen.
    Woran kann das liegen,dass er immer in den ersten Gang schaltet beim herunter schalten?
    Habe ein Problem:
    Habe nun ein Lenkrad mit Schaltwippen und MuFus nachgerüstet.
    Neues SZL verbaut und auch codieren lassen ( Danke nochmal an myXero - Sau coole Jungs, sehr zu empfehlen)
    Multifunktion ging direkt nur Wippen nicht.
    Jetzt habe ich die richtigen Tasten verbaut -286 ( habe kein Navi verbaut)
    Verkabelung laut Anleitung ist auch erfolgt.
    Nun das Problem:
    Links egal ob ziehen oder drücken schaltet er sogar im D Modus einen Gang hoch - perfekt.
    Rechts - reagiert nur auf drücken mit kurzer Wartezeit und schaltet direkt in den 1. Gang.
    Ich vermute es liegt an den Kabeln an den Schaltwippen. Hier habe ich auf beiden Seiten Pin 2 und 3 miteinander verbunden, damit links hoch und rechts herunter geschaltet werden kann.
    Kann es an den verbundenen Pins liegen?
    Werde ansonsten morgen mal die Wippen wieder mit den Pins auf Ursprungszustand bringen.
    Dann hänge ich mich doch mit meinem Problemchen auch mal hier rein:
    Folgendes:
    Ich habe ein BMW Business Radio mit Aux-In verbaut, um Bluetooth zu nutzen, habe ich mir einen Bluetooth-Adapter mit Anschluss für den Aux-In Adapter besorgt und dieses entsprechend angeschlossen.
    Die Wiedergabe der Musik funktioniert auch einwandfrei - nur würde ich gerne wenn möglich beim Musik hören auch über die MuFus Lieder skippen, ist das irgendwie möglich (nutze ein Iphone 6s und Musik läuft über Spotify).
    Brauche ich hierzu einen anderen Bluetooth Adapter der eine andere Verbindungsart unterstützt, oder geht das Ganze nur, insofern ich USB nachrüste und das iPhone dann dort anschließe?
    Danke vorab!
