Beiträge von Psychodad
Mahlzeit!
Ich habe das Auto mit den Felgen beim BMW-Händler so gekauft. Ich geh mal davon aus, dass die Dinger org. so sind. Gerne kann ich dir Fotos von den Felgen und den Zustand der Reifen schicken, wenn du möchtest!?! DOT und Profiltiefe schau ich morgen nach, die lagern leider nicht bei mir...
Gruß Jens
Ich schau morgen nach und geb Bescheid.
Mahlzeit!
Da ich mich von meinem 335i Touring VFL getrennt habe, habe ich noch ein paar Teile rumliegen, die vielleicht jemand gebrauchen kann. Detailfotos kann ich gerne nachliefern.
Ich fang mal an aufzuzählen
org. BMW Grundträger für Dachreling, gebraucht, leider sind zwei Abdeckungen lose, abgeschlossen halten sie aber fest, voll funktionstüchtig 50€
Bastuck Endschalldämpfer, eingeschlagen ist die E-Nummer zwar nur für den e92, hat aber den TÜV nie interessiert 400€
Carbonflaps, ich habe sie neu lackieren lassen (mit Klarlack) und danach mit schwarzer Folie folieren lassen, schützt den Klarlack und sieht dann länger besser aus 80€
4 org. Bremsleitungen neu gesamt für 60€
org. Nieren 20€
Zubehördomlager Fa. Fuchs neu 30€
H&R Distanzscheiben je 20mm DRA System 50€
org. Stoßstangenträger 20€
Spiegler Stahlflexbremsleitungessatz neu 110€
Bosch Regler für den Generator neu 40€
Kühlschlauch BMW NR. 17 11 541 143 neu 15€
Kopfdeckeldichtung inkl. der Zündkerzenhülsen neu 20€
2 Bleche hinter den Bremsscheiben neu gesamt 15€
Gebläsemotor inkl. Regler neu 70€
1 Michelin Pilot Sport 255/35/18 DOT 5015 20€
4x Winterreifen Pirelli (2x 225 und 2x 255) auf org. BMW M193 grau 700€
Ich hab auch noch ein paar graue Griffabdeckungen, bei bedarf kann ich die für 5€/st. abgeben...
Mahlzeit!
wie viel Rohr brauchst Du noch an dem Schalldämpfer? Ich müsste meinen noch rumliegen haben, der wegen umbau auf Performanceauspuffanlage ausgebaut wurde. Manko daran ist, vorher war ein Bastuk Endschalldämpfer montiert und da waren so Adapterrohre dran...
Gruß Jens
Meines Wissens ist das flicken bei RFT nicht erlaubt...
Mahlzeit!
Ich bin etwas verwirrt, noch verwirrter als sonst
, ich muss die Zündkerzen bei mir wechseln und hab jetzt schon rausgefunden, dass ich wohl besser NGK nehmen soll. Könnte mir bitte jemand sagen, welche NGK ich nehmen sollte/darf?!?
Danke schonmal... -
Mahlzeit!
Muss ich nach dem Wechsel des Reglers vom Generator zum Freundlichen diesen „einlesen/programmieren“ lassen oder funktioniert das ausnahmsweise mal ohne?
Vielen Dank im Voraus! -
Ich habe das M-Paket und die ausklappbare AHK ab Werk, das Nachrüsten sollte also möglich sein.
Er hat einen LCI, gibt es da Unterschiede? Ich habe meine nachgerüstet, da musste ich nur die Halter ändern. Ich habe aber auch einen VFL ...
Ich hab für das Linke in 2017 beim freundlichen etwas über 500€ bezahlt.
