Passt jede E90 LCI Motorhaube auf einen 318i bj2009 lci? Sprich ist es egal, von welcher Motorosierung (Diesel, Benziner) die Motorhaube stammt, hauptsache gleiche Farbe?
Beiträge von HoleMirEvEinenE90
Hi,
keine 6 Monte einen E90 und schon der erste Schaden. 318i BJ 2009 Xenon
Bin jemandem mit ungefähr 20-30 hinten drauf.
Resultat: Stoßstange muss getauscht werden, Scheinwerfer rechts ist die Halterung ausgebrochen. Auf Verdacht habe ich mir einen Träger bestellt.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/13js7d.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/2w8s2h.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/347see.jpg]Nach etwas Suchen bin ich zu folgenden Infos gekommen. Die genauen Infos bezüglich Schrauben finde ich im Teilekatalog, oder?
Stoßstange
Beschreibung - Werkzeug
Die 4 Schrauben im Bereich der Nieren lösen – Trox 25/30
Je 2 Schrauben im Radhaus lösen (eingeschlagene Lenkung)
Radhaus-Schale zur Seite klappen – 2 Schrauben oben lösen
7 Schrauben Unterseite Stoßstange
Was genau muss man bei den Neblern beachten?
Nun kannst du die Front an die Kotflügeln ausclipsenSchweinwerfer
6 Schrauben lösenTräger
8 Schrauben 4 Pro Seite davon 2 oben und 2 untenNoch offen ist:
Wie aufwändig ist der Tausch der Vorderwand? 51647058594
Wie geht man hier vor? Was ist zu beachten? Gibt es hier für M eine andere als für die Standard? -
Hi,
ich habe mich durch diesen Thread gewühlt: ACC Nachrüsten mit PP Front möglich??.
Allerdings bin ich noch nicht wirklich schlau geworden. Würde gerne bei meinem 4 Zylinder 318i Bj 01/2009 die ACC nachrüsten lassen. Folgende Fragen sind offen:
1. Geht das bei einem 4 Zylinder überhaupt?
2. Wenn ja, welche Teile werden benötigt?
Radarsensor TN: 66316777883
Tempomathebel mit Bremsfunktion TN?
Was noch?
3. Was ist LDM? TN? -
Woran erkennt der Xenon Lci Scheinwerfer, dass er im Tunnel das Licht einschalten muss? Wo ist die Kamera bzw Sensor ?
Hi,
hab ein Foto von einer gebrauchten Stosstange mit der Teilenummer:
51117891386Leider finde ich diese nirgends. Wenn ich statt der letzen 6 eine 8 einsetze, finde ich das Teil.
Ziemlich komisch oder? -
Hatte ich schon - hab weder in der Motorhaube noch in der Anleitung was gefunden - hab dann irgendwo nachgelesen, dass es keinen mehr gibt
Danke - manuell Ölstand prüfen ist ja nicht mehr beim Lci, richtig ?
Bei meinem 318i bj 2009 E90 leuchtet heute zum ersten Mal auf, dass der Motorölstand auf das Minimum gesunken ist und ich 1L nachfüllen soll.
Kann ich da 0815 Öl von der Tankstelle reinkippen? -
Mal ne Frage zum Träger vorne: Der hat die Funktion, den Aufprall abzudämpfen, richtig?
Danke für den Tipp mit der Fahrgestellnummer, bisher hatte ich nur nach Modell gesucht.
Ja richtig, leider keine Versicherung abgeschlossen.
Was sagt ihr zu folgendem Artikel? Teilenummer passt, schaut aber so aus dass die eh fast alle gleich waren bis auf irgendwelche Korea-Ausführungen.
http://www.ebay.de/itm/1720081…geName=STRK%3AMEBIDX%3AITHabe übrigens die folgende Teilenummer von der gebrauchten Stosstange erhalten, kanns sie aber nicht finden:
51117891386
jemand eine idee?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Danke. Somit ist alles OEM, gut.
Meine Frage ist, welche der Schürzen würdet ihr mir empfehlen? Ich möchte natürlich auf meinem LCI eine LCI-Schürze haben, aber ich konnte bei Google keine eindeutigen fotos finden.
