Wurde das FRM mit dem richtigen D-Flash, welcher zur Teilenummer passt, wiederbelebt?
MuDvAyNe AutoHex II
MuDvAyNe AutoHex II
Lösch den Fehler einfach mal und schau ob er wieder kommt. Bis dahin würde ich jetzt nicht auf gut Glück an den Steuergeräten rumspielen.
Für den Tempomat sollte das DSC, KOMBI und wenn vorhanden LDM codiert werden. Und ob etwas im FA steht hat in der E-Serie m.W.n. keinen Einfluss auf die Funktion solange es codiert ist.
Man kann es schon umpinnen sollte aber darauf achten, dass der Anschluss über dieselbe Klemme geschalten wird sonst geht es erst mit der Zündung an oder zu schnell wieder aus.
Der originale Griff wird nur lackiert verkauft, da die kapazitive Oberfläche scheinbar sehr empfindlich ist und eine gewisse Lackdichte nicht überschritten werden darf.
Von daher wird der Griff vom Ali sicher auch schon lackiert kommen. Am besten mal dem Verkäufer schreiben und hoffen, dass jemand mit Englischkenntnissen antwortet.
Habe auch ein Replikat von Amazon eingebaut nachdem ich das original ausbohren musste. Sowohl Gewinde als auch Taster funktionieren seit Jahren problemlos und sind wasserdicht. Und für den Preis kann ich es 4 mal austauschen bis sich das Teil von Leebmann lohnt (deren neue Seite ist ja ein echter Rückschritt
Fernlichtassistent ist FLA im NCS
FRM brauchst du ein neues (mind. PL2 AHL), welches die Xenon Scheinwerfer unterstützt. Muss natürlich codiert werden entsprechend deiner Ausstattung.
Kabel könnten vielleicht sogar direkt ohne Umbau funktionieren oder mit simplen umpinnen.
Warum nicht gleich LCI Xenon? Die haben (meiner Meinung nach) ein besseres Kurvenlicht als die VFL Xenon. Oder hast du die Scheinwerfer schon?
Ist wahrscheinlich möglich aber es ist ein bisschen komplizierter als ein Kabel zu überbrücken. Hier der Schaltplan. Mehr Infos gibt es seitens BMW nicht.
zu 90% ist es ein Kabelbruch an der rechten Seite der Heckklappe. Das Internet ist voll mit Diagnose und Reparaturanleitungen.
Mein Tip. Die tcu ist kaputt und leitet das Most Signal nicht weiter. Würde Mal eine Most Schleife einbauen (kostet keine 10€ auf eBay) und schauen, ob dann der Ton wieder geht.
