Gruß hallo longlife,
laut bmw war das öl in meinem verteilergetriebe verschlissen (laut ölsensor!?).
das habe ich dann auch gewechselt und den fehler im fehlerspeicher löschen lassen.
die fehler kamen danach aber trotzdem wieder.
prüfroutine bei bmw ist ja schön und gut, doch ich bin noch enttäuscht von meinem letzen bmw-werkstattbesuch, außer 200? weniger in der tasche brachte mir das nämlich überhaupt nichts...
Ok das Öl war verschlissen, wurde getauscht und trotzdem kam der Fehler wieder? Es reicht nicht den Fehler zu löschen, sondern man muss sozusagen den Ölverschleißwert wieder auf 0 setzen.
Ich kann deinen Unmut gut verstehen, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Kommen keine weiteren Fehler vom DSC oder Verteilergetriebe? Am CCC kann das m.M. nach nicht liegen...
Check mal noch das Massekabel hinten an der Batterie.
Falls du die Möglichkeit hast, versuch auch mal den Stellmotor am Verteilergetriebe anzusteuern (geht mit dem Tester). Genauso kann man eine Kalibrierung des Verteilergetriebes per Tester anschließen und sehen ob dies funktioniert.
