ich interessiere mich mega für das Lackieren des Inlays in schwarz-matt!
wie genau funktioniert das???
ich habe n E91 LCI mit Xenon und ohne Abbiegelicht.
ist die Scheibe am Scheinwerfer wie beim E46 rangeklickt oder ist sie verklebt?!
das würde mich jetz allerdings auch mal interessieren, was das für brenner sind...!
Könnte aber auch der Freischaltcode fürn Tempomat damals gewesen sein, bin ich mir jetzt unsicher...?!
Kann es sein, dass da statt des Namens die Nummer steht, weil diese nicht in den Kontakten des Auto-Speichers abgelegt ist, sondern lediglich im Telefon-Speicher???
Offtopic: Gibt's ne Möglichkeit, alle Kontakte aufeinmal via Bluetooth vom Telefon-Speicher in den Auto-Speicher zu übertragen oder geht das nur in mühecoller Einzelarbeit?!
Habe die Frage hier noch nicht 100% zu meiner Zufriedenheit beantwortet bekommen...!^^
Ich habe n E91 LCI 330d (N57)!
Wie wird bei mir das AGR off programmiert?! Muss dazu das Motorsteuergerät ausgebaut werden?
mit Lösung eines Drittanbieters...!^^
BMW hatts mit der oem Hardware nicht hinbekommen. habe damals sogar trotzdem noch für den Freischaltcode zahlen müssen...!
Wieso, sieht das bei euch nicht so aus, wenn jmd. anruft???
Ich habe irgendwie ne Art "Luxus"-Problem...!^^
Ich habe n E91 LCI mit Navi-Prof (CIC), aktuellster Firmware/Softwarestand und RoadMap 2016.
Ich habe ne nachgerüstete Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
Immer wenn ich angerufen werde, ist der Name des Anrufers durch den Schriftzug "Annehmen" für ca. 2-3 Sekunden verdeckt.
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170403/5kdg4l7u.jpg]
Wer denkt sich son Mist aus???^^ Hätte der Schriftzug dafür nicht irgendwo anders positioniert werden können?! Oder liegt es daran, dass meine Bluetooth-FSA nachgerüstet ist?
Gibts ne Möglichkeit, dass zu ändern?!
Also kann man mich nicht als Spießer bezeichnen, wenn ich am helligten Tag beim Rein- und Rausfahren ausm Carport die Lichtautomatik vorher kurz deaktiviere?!^^
Muss hier nochmal aufgreifen...
Mein Auto steht in der Regel unterm Carport. Dort ist auch tagsüber bei hellsten Sonnenschein so dunkel, dass beim Starten bzw. beim Reinfahren bei aktivierter Lichtautomatik das Xenon angeht.
Nach dem Starten und anschließenden Rausfahren bzw. nach dem Reinfahren und Ausschalten des Fahrzeugs geht es dann nach wenigen Sekunden ja wieder aus.
Ist dieses "kurze" Aktivieren des Xenons "schädlich" für('s) Leuchtmittel/betreffende Steuergeräte bzw. verkürzt es die Lebensdauer dieser nachweislich erheblich???
Die gleiche Frage stelle ich mir übrigens auch beim Fahren mit deaktivierten Xenon und dem Lichthupe geben?!
Na dann ist die Ursache für mein ja jetz klar!
Wohl gemerkt, der Fehler trat vor dem Wechsel Ölfiltergehäuses nicht auf!!!
Was meinst du mit "Heilung"?!
gibt n kleines Update:
als ich beim Fehlerauslesen war, zeigte der PC ja, dass dieser Fehler zum 1. Mal bei km-Stand 99.154km aufgetaucht ist. Jetz hab ich nochmal nachgeschaut, da ich ungefähr zu diesem "Zeitpunkt" das Auto zur Inspektion bei BMW hatte. Und siehe da, im Inspektionsbuch steht, dass die letzte Inspektion bei km-Stand 99.154km durchgeführt wurde.
Ist das nur n dummer Zufall?!?!^^
Gemacht wurde neben Inspektion: Bremsflüssigkeitswechsel, Öl- und Ölfilterwechsel, Luftfilterwechsel, Innenraumfilterwechsel, Ölfiltergehäusetausch.
Ich vermute stark, dass während der Inspektion irgendein Stecker o.ä. nicht wieder korrekt zusammengesteckt wurde bzw. irgend n Kabel beschädigt wurde.
Was denkt ihr?
