Kann man auch ein dickeren Motor einbauen lassen oder wird das nicht passen?
Liqui moly? Klärt mich auf, noch nie davon gehört.
Umstieg auf dickeres öl, klingt doch eigentlich hilfreich. Welche zb wären das?
Beiträge von Kardesh
Vielen Dank für die Antworten.
Ich denke einfach preislich rentiert sich ein AT mehr, zu dem es meist ja 1 Jahr Garantie drauf gibt.
Leider habe ich keinen messtab.
Problem ist Ich hab einfach nicht den Betrag das alles in Schuss zu bringen zurzeit.Zumal über 1000 letzten Monat für nichts rausgehauen an reperatur. Deshalb fahr ich bis der mir um die Ohren fliegt, solang nur der Motor dran Schaden nimmt und diese durch einen AT behoben wird ist alles gut. Danke -
Der Meister von bmw hat die reperatur kosten über 3000 euro geschätzt, dann würde ich doch lieber einen AT besorgen oder nicht?
Ist 3 bar extrem wenig in dem Bezug oder viel zu viel?
Nunja, erst war vdd undicht, dann die kge, alles repariert aber nichts geholfen.
Ist nur komisch das er jetzt bei knapp 500 km kein öl verbrennt. Wahrscheinlich weil ich diese 500 km nicht Autobahn gefahren bin und die Umdrehungen niedrig gehalten habeSpüren tut man es gar nicht eigentlich.
Nur ab und zu ein leichtes ruckeln in Leerlauf -
Ja die meinten das der Verschleiß bei dieser km Zahl höchst unwahrscheinlich sind, das er erstmal die km Zahl auf Richtigkeit geprüft hat. Seine Vermutung ist das der vorbestellen ohne öl bzw zu wenig öl gefahren ist.
Jetzt hab ich die scheiße an der backe.. -
Ne kein si.
Wieviel km kann man so fahren? Sind ja soweit der Meister sagte die Kolben ringe die undicht wären.
Habe 1,9 l öl auf 1000km verloren/verbrannt.
Nach der letzten auffüllung des öl's bei der zeitgleichen Kompressionsmessung, habe ich 470 km zurück gelegt und laut ölstandanzeige keinen tropfen verloren.Wie kann das? Der Sensor wurde vor 3 Wochen gewechselt -
Nabend die Herren.
Ich hab aufgrund starker ölverbrennung einen Kompressionstest machen lassen da alle bisherigen reperaturen nicht geholfen haben.
Zylinder 2-3 haben wohl um die 3 bar zu wenig.
Was genau bedeutet das? Wie lang kann ich so fahren und was muss ich befürchten?
Km 99.400
Hab ein 4Zylinder -
Das sagte der auch
Wahrscheinlich mit zu wenig öl gefahren
Bring das was mit Anwalt? -
Also.
Motor ist hin,reperatur weit über 3000. AT bei BMW ohne MwSt um die 5000.
Zylinder 2-3 sind sind abgenutzt.Die ölabstreifringe bringen nix mehr.
Neue Kolben sollten her. Der Meister hat den km stand überprüft weil er dachte es sei manipuliert aber ist wohl nich. Er riet mir zum Anwalt zu gehen.. Ich dreh durch
Ja gut alles klar.
Dienstag wird in den Motor geschaut und Mittwoch Kompressionstest
Werde mich dann mal melden.
Danke euch
