Die Masseverbindung vom Motor hast Du dir schon angesehen? Bei mir (N55) waren in der Plusleitung mehrere Kabelbrüche.
Beiträge von GBL
Nochmal eine kleine Frage, habe 3 Verstärker hier die ich so nutzen könnte, ich weiß allerdings nicht ob das groß Sinn macht diese zu verbauen,
Habe die Stereo Anlage und das Professional Radio, natürlich ist der Sound dementsprechend bescheidend. Würde der Verstärker alleine schon etwas bringen?
Einmal ein ESX V800.4 4 Kanal Verstärker,
Einen Mac MP2000 und einen REN 550s.Was das Thema angeht bin ich leider kompletter Laie und dachte vielleicht ist hier jemand der mir einen Rat geben könnte.
Guck mal hier:
bimmer.work
Abgesehen davon, dass mein Auto ein Schalt- statt wie angegeben ein Automatikgetriebe hat, passt es.
Hi, dann kann ich dir folgenden Thread empfehlen:
Ohne zusätzliche Power werden die Subwoofer wohl nicht den gewünschten Effekt bringen, es fehlt einfach die Leistung.
Wenn Du einen Verstärker verbauen möchtest, würde ich die Subwoofer mit übernehmen.
Passt wunderbar, habe ich auch schon gemacht. Es gibt auf Youtube ein Video, in dem einer sein Panoramadach überholt, dort wird gut gezeigt wie der Himmel demontiert wird. Neben dem Panoramadach gibt es auch noch Lautsprecher im Himmel als Option. Falls du diese hast, wäre das auch ein Kriterium für den gebrauchten Himmel.
Es gibt ein T-Stück in der Mitte des Himmels im Kofferraum, das bricht gerne, wenn man am Himmel zieht. Sieht man aber wenn man den Himmel vorsichtig vom Kofferraum aus runterdrückt. Ansonsten hatte ich keine Verluste zu beklagen. -
wo hast du denn nachgeschaut?
gibt viele decoder die unsinn ausspuckendas ist gut möglich, das Getriebe stimmt ja schon nicht. Ich habe den VINdecoder auf bimmerwork genommen. Gebaut wurden beiden angeblich in München.
Mein E90 wurde laut VIN-decoder am 28.2.2005 produziert. Ist vermutlich einer der früheren.
Mein E91 am 4.5.2012, also eher einer der letzteren.
Allerdings steht dort, er habe eine Automatikgetriebe, dies ist definitiv nicht der Fall. -
Ich habe die vom Z4 in die Halterung der Heckschürze gelegt. Also Heckschürze ab und dann die Antenne dort montiert. Das Kabel habe ich durch die Führung vom Schlauch der Abgasklappe gelegt.
Massepunkte gibt es dann beim Halter des Verstärkers vom Soundsystem in Hülle und Fülle. -
Ich kaufe auch gerne bei motointegrator, durch die räumliche Nähe dauert das in der Regel maximal 2Tage. Bei Autodoc auch regelmäßig. Amazon auch ab und an, ist aber bei bspw. Ölfiltern relativ teuer.
Wenn Originalteile gewünscht/benötigt sind, dann Leebmann oder auch in der Niederlassung bzw. Vertragshändler um die Ecke. Wenn man mal nur ein paar Schrauben oder so schnell braucht.
Aber grundsätzlich bin ich auf keinen Shop festgelegt.
Öl bestelle ich häufig im Öldepot oder auch schon mal bei D&W oder motointegrator
Bislang haben alle Teile gepasst. Autodoc Liefert teilweise andere Hersteller als bestellt und zahlt die Differenz zurück.
PKW-Teile und eine Reihe weiterer Onlineshops gehören zu Autodoc. -
Viel wichtiger sind für mich die Erzählungen von erreichten 1.000.000 km mit dem Automaten, das geht runter wie Öl.
Also so ganz problemlos ist die 6HP nicht. Jedenfalls nicht die kleineren 19er/21er Versionen bei den Benzinern. Stichwort E-Kupplung und schalten von 4 nach 5 unter (Voll-)Last...Edit: Im Alltag mit Stop&Go ist sie ok, fahre aber auch gerne Handschalter. Das ist aber rein subjektiv.
