Die Batterie ist mindestens 12 Jahre alt?
Beiträge von Patty
Alles Einzelfall und auch abhängig vom Sturz, aber ich würde sagen passt.
Ich fahre tiefer und breiter und nichts schleift. Vogtland Federn mit
Winter 270M 8x18 ET20 225/40 18
Sommer 8,5x19 ET35 225/35 19 und 9,5x19 ET35 255/30 19 (MPS4S, also breit). Schweißfrei und schleiffrei auf E91 LCI.
Klar ist der Wagen unfallfrei
anscheinend gibt es auch eine kleine Handbremse, siehe RE: Bremsenupgrade HA
Natürlich brauchst du einfach die passende Bremsscheibe für die kleine Handbremse.
Gibt es einen Grund, warum Koppelstangen vorne kaputt gehen?
Iwie frisst mein 320D alle 25000 km die Koppelstangen vorne.... beim Einbau wird das Drehmoment usw. beachtet... langsam nervts
Hatte ich mit Lemförder und TRW (optisch baugleich), MeyleHD hat dagegen gefühlt ewig gehalten.
christian E91 320D Wer hat danach gefragt?
Gestern morgen mit dem N57 die 330.000km vollgemacht.
Grundsätzlich ist dein Scheinwerfer mit dem Leuchtmittel legal, mit dem es zugelassen wurde. Und das ist dann irgendein Halogen Leuchtmittel und kein LED, von daher kannst du auch dein Standlicht nicht einfach so auf LED Leuchtmittel umbauen.
Wenn der Lüfter draußen ist kommt man von oben wunderbar an Riementrieb und die Scheibe, denke mit Drehmomentschlüssel arbeitest du einfacher von oben. Riemenspanner müsste SW16 und die vier Schrauben an der Riemenscheibe E12 sein. Getriebe abstecken auf Rampen geht, kann aber etwas Fummelei sein. OT suchen, Stift rein und dann unter leichtem Drehen an der KW die Arretierung suchen.
Ich werde das hier im Winter auch mal prophylaktisch machen, 200€ für den Corteco kann man mal machen.
Wenn du Zeit hast reparier deine, ist an einem Tag gemacht, wenn man den "Reparatursatz" da hat und bisschen Dremeln, Bohren, Gewinde schneiden und kleben kann.
Oder besorg dir eine gebrauchte, Tausch, repariere währenddessen deine und Verkauf die Gebrauchte dann wieder.
Edit: kann gerne ein in paar Bilder von der Reperatur hochladen, weiß gerade nicht ob ich das schon im anderen Thread
