Hier ein Link zu dem Alarmanlagen Posting hier im Forum.
Dauerplus soll wohl im Schaltzentrum Dach für die Alarmanlage ab Werk vorhanden sein.
Beiträge von pallas
die zweite ist für HiFi System Professional DSP(S677A)
Vielen Dank!!
Auch wenn ich nur das Standard Hifi System habe (ohne DSP) werde ich mit der Zweiten wohl auf der sicheren Seite sein... -
Kennt jemand den Unterscheid der beiden Türfolien (rechts) für den E91?
Es gibt die Nummer: 51 48 7 204 350
Und die Nummer: 51 48 7 211 428Beide sollen auf meinen Wagen passen.
Wo liegt der Unterschied?
Kann auf den Seiten der Händler keine weiteren Angaben finden.Evtl. mit / ohne HiFi System? (Lautsprecher-Größe?)
Sind eigentlich immer nur die vorderen Türen vom Wassereinbruch betroffen?
Mach' mal den "Gießkannentest": Türverkleidung ab, dann Wasser von aussen auf die Scheibe und dann schau' mal wo das Wasser herläuft.
War vorhin noch kurz in der Tiefgarage in welcher ich jeweils am Auto schraube und habe nochmals die Türverkleidung runter genommen.
Da es draussen gerade in Strömen regnet war gut zu sehen, wo das Wasser durchkommt.
Nur - ich kann an dieser Stelle keine Unterbrechung vom Butylband erkennen. Schein alles sauber und ohne Unterbrechung zu kleben.
Nachtrag:
Die Folie nennt sich Schallisolierung, ist das richtig?
Und wäre die Nummer 51 48 7 204 350? (rechts)
Nicht das ich was falsches bestelle...
Kann es auch sein, dass die Clips mit dem Gummiring nicht mehr dicht sind?
Sollte ich die vielleicht auch gleich ersetzten?
Stimmt da die Nummer: 51 41 8 224 781 ?Wie dick ist eigentlich die Butylschnur, die BMW original verbaut?
Arrg!
Bei mir hat die Aktion nichts gebracht. Noch immer rinnt das Wasser in den Innenraum (Laternenparker).Werde vielleicht gleich die Türfolie auch erneuern bei der nächsten Aktion.
Echt mühsam !
Mein Bekannter nimmt Kälterspray dafür was angeblich gut funktioniert: selbst habe ich es nicht ausprobiert.
Gute Idee!
Ob die Schnur so auch von der Folie runter geht wäre noch interessannt. -
Die Folie geht beim Abziehen vom Blech nicht kaputt.
Aber die Butyl Reste runter zu bekommen, das fand ich geht kaum, ohne dass die Folie dann einreißt... -
Ja, genau dieses Band habe ich verwendet...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Habe heute auch die Butylschnur an den beiden Vordertüren unten rum erneuert.
Auf beiden Seiten war die Tür-Folie bei der Vertiefung in der Türe über ca. 7-9 cm nicht mehr verklebt. Kein Wunder kam da eine Menge Wasser rein.
Aber wie habt ihr die Reste der alten Butylschnur von der Tür-Folie runter bekommen??
Ich habe das Zeugs nicht wirklich wegbekommen.Hoffe nun mal, dass sich diese Reste mit der Wärme vom Fön und dem kräftigen Anpressen wieder mit dem neuen Butyl verbunden haben...
