Beiträge von pallas
    Ich habe bei meiner Aktion nichts trockengelegt in der Türe. An dieser Stelle würde ich mir auch keine Sorgen machen.
    Was jedoch trocken sein muss, sind die Bleche, an welchen das neue Butylband angebracht werden soll.
    An diesen Stellen, würde ich auch richtig gut entfetten!
    Hier im Forum wurde dafür Isohexan empfohlen.
    Hatte ich mir gekauft und damit gehen auch die kleinen Klebereste vom alten Butyl sehr gut runter.
    Ist eigentlich ein Filmreiniger, das Isohexan. (Isohexan - Filmreiniger)
    Im Beifahrerfußraum weiß ich nicht, ob sich dort Wasser sammeln kann...
    Wenn aber jonywalker schreibt, dass es bei ihm aus dem Fahrerraum stinkt:
    ich habe mir dieses Zeug nun auch gekauft, muss mich beeilen dies zu kleben, sonst fließt jeden Tag das Wasser in den Fahrerraum, und das stinkt!
    Dann ist wohl der Teppich von unten am schimmeln, weil da irgendwo noch Wasser längere Zeit liegt.
    Hatte das bei meinem letzten Auto (Saab) im Kofferraum. Dort war der Teppich, wegen einem nicht zu lokalisierenden Wassereintritt, von unten total am schimmeln. Es blieb dort Wasser zwischen Blech und Teppich liegen.
    Der muffige Geruch war nicht mehr wirklich aus dem Auto rauszubekommen. Da sich der Teppich der Seitenpanele auch nicht wirklich ausbauen ließ (außer ich hätte die ganze hintere Innenausstattung zerlegt).
    Dürfte mit dem Teppich im Fußraum wohl ähnlich sein... :wacko:
    Bei meinem HiFi-Upgrade habe ich mir ebay-Zeugs gekauft, was ich in der Konsistenz und Verarbeitung ähnlich fand, und auch damit gibt es bisher keine Probleme, obwohl ich wieder ohne Fön gearbeitet habe ... So ganz schlecht scheint das Zeug also nicht zu sein, oder ich habe einfach Glück :D
    Kann gut sein, dass das Band welches ich bei Amazon gekauft hatte, nicht mehr ganz frisch war... ;)
    Auf der BMW Teroson Rolle steht jedefalls ein Verfalls-Datum drauf... :D
    Laut diesem soll das Band etwa 2 Jahre haltbar sein.
    Kenne das auch von den Alu-Butyl-Platten, die ich früher für die Car-HiFi Dämmung genutzt hatte.
    Nach ein paar Jahren Lagerung klebten die nicht mehr ansatzweise so gut, wie frisch nach dem Kauf...
    Ich hatte für die Türabdichtung einen Fön benutzt.
    Denke, wie auch beim Alu-Butyl für das Car-HiFi, wird die Haftung mit Wärme um ein Vielfaches besser sein.
    Das Alu-Butyl konnte man ohne Erwärmen nicht dauerhaft ankleben.
    Hier in meinem Fall sollte es aber weiter gehen - denn es gibt auf den MP3 CD's mehr wie nur fünf Stücke!
    Aber der Controller wird beim Scrollen auf dem 5. Track blockiert.
    Und es geht wirklich um Musik (und ok, das Telefonbuch) - und nicht um sonst ein Menü im iDrive!
    Der Titel ist soweit schon korrekt...
    PS: Sehe gerade, dass es wohl wirklich möglich ist, weiter zu drehen, bzw. den Controller nach unten/hinten zu drücken, um weiter zu kommen.
    Werde ich morgen mal testen... :D
    Das mit der Mehrspur-Rolle ist echt ein mühsames Gefrickel. :thumbdown:
    Ausrollen auf dem Boden geht (Danke an Freemaxx), aber man muss höllisch aufpassen, dass sich die Stränge dabei nicht "aufwellen" und berühren (mehrmals passiert).
    Vielleicht wäre das Auftrennen der einzelnen Spuren doch besser... :rolleyes:
    Auch scheint mir das BMW Butyl/Teroson einiges klebriger zu sein, wie dasjenige das ich bei der ersten Abdichtung bei Amazon bestellt hatte...
    Würde also trotz dem Gefrickel das Butyl von BMW empfehlen für die Reparatur der Abdichtung...
    Gekauft via Ebay (BMW Langer) http://www.ebay.de/itm/BMW-MINI-Butylschnur-Butylband-Terostat-2460-Schallisolierung-Klebeband-/331863978848?
    Wenn ich eine MP3 CD bei meinem CCC Navi Pro (mit HiFi) einlege, dann erscheinen immer nur die ersten 5 Titel von einem Album in der Anzeige.
    Alle Musikstücke die danach kommen sind erst mal nicht anwählbar, der iDrive Controller blockiert. Erst wenn ich auf Titel Nr. 5 scrolle und diesen Titel anwähle, erscheinen die restlichen Titel. ?(
    Genau so ist es wenn ich z.B. von einer Band mehr wie 5 Alben/Ordner auf eine MP3 CD brenne, dann erscheinen nur 5 Alben.
    Nur kann ich dann die restlichen Alben nicht anwählen... :thumbdown:
    Das selbe auch wenn ich mein Android Handy via Bluetooth verbinde.
    Dann erscheinen aus dem Adressbuch zu jedem Buchstaben (A-Z) nur die ersten 5 Einträge.
    Das kann ja nicht so sein?
    Da hat wohl mein System ein Error??
    Habe heute die neue Türfolie und eine Rolle "original BMW" Butyl / Teroson bekommen.
    Aber - wie soll man da einen einzelnen Strang von dem Butyl von der Rolle bekommen?? ?(
    Dachte vor dem Kauf, die einzelnen Bahnen des Silikonpapiers wären wohl perforiert, so dass man auch nur eine Bahn abziehen könnte.
    Dem ist aber nicht so...
    Wie machen die das in der BMW Werkstatt??
    Mit dem Cuttermesser die Bahnen raus trennen? Ist ja voll das Gefrickel. 8|
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_20160604_155040nnul4.jpg]
