Beiträge von Aides
    Du kannst das enet Kabel auch an der E-Serie verwenden. Allerdings kommst du damit m.W. nicht über das CIC hinaus. Immerhin kann man damit die MP3s auf der internen Festplatte per FTP Client schön in Ordnern gruppieren oder Dateien runterladen. 😊
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Feinstaubfilter und dem Mikrofilter/Aktivkohlefilter? Bisher habe ich immer einen MANN Filter verbaut. Die 60€ Aufpreis des Feinstaubfilters müssen ja irgendwoher kommen (außer durch den BMW Aufschlag). Leebmann nennt den MANN Filter als Alternative für beide.
    Wenn du die Mechatronik gegen Rechnung hast überholen lassen, dann würde ich an deiner Stelle erstmal bei der Werkstatt vorbei schauen, bei der du es hast machen lassen. Ansonsten scheinst du laut Kennzeichen ja nicht so weit von DonSimon weg zu sein ;)
    Zeitraum 6,5 Jahre und ca. 90.000km:
    • Lager vom Heckwischer
    • Türgriff Keyless Go Fahrerseite
    • Emblem Heckklappe
    • Türschloss Beifahrerseite vorn
    • Steuergerät Benzinpumpe + Benzinpumpe
    • Dichtungen Ölfiltergehäuse
    • Ventildeckeldichtung
    • Kühler
    • Ausgleichsbehälter
    • Wasserpumpe
    • Dämpfer Heckklappe
    • 1 Satz Osram NBL D1S wegen Defekt eines alten Brenners
    Von gegnerischer Versicherung nach einem ganz kleinen Treffer an der Felge und leider auch an Radlauf und Stoßstange hinten:
    • 1 Felge M193 8,5 x 18
    • (Zwei neue Michelin Pilot Sport 2)
    • Heckstoßstange M Technik
    • Großteil der Aufhängung hinten
    • Bisschen Lack
    Selbst gezahlt dürfte das noch in die 2200 - 2800 passen. Der Versicherungsschaden lag, meine ich, bei 7000 inkl. Leihwagen und hat sich gemäß Gutachten nicht negativ auf den Restwert ausgewirkt, da hinten die meisten beweglichen Teile getauscht wurden.
    Die Qualität der Embleme hat über die Jahre deutlich nachgelassen. Als ich meinen Kombi mit knapp 60.000 und 3 Jahren gekauft habe, war das Emblem hinten auch schon deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Beim E46 habe ich nach > 10 Jahren vorn getauscht und beim E36 waren die Embleme noch top als der Gute volljährig und mit über 300.000km von mir gegangen ist.
    Ansonsten: Bitte keine Bilder von den LEDs und den hellen BMW H8 Birnen posten. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich die nicht kaufen will.
