Oh… in meinem Beitrag von gestern hab ich vergessen den Link von der Anleitung einzufügen ![]()
http://www.burgertuning.com/instructions/BMW_LCI_Paddle_modification.pdf
Ich musste bei mir auch Löten. Mit folgender Paarung.
Auto: 325d Lci
Lenkrad: M-Sport mit Lci Schaltwippen und Mufus mit der Teilenummer ...073
Verbindung: Kabelbaum von aproximate
Zum löten hab ich mich an diese Anleitung gehalten. Funktioniert wunderbar.
Ja, funktioniert. Sowohl in D und natürlich auch in M.
Ich hab mich jetzt an diese Anleitung gehalten.
Damit hats geklappt.
Danke für die Hilfe ![]()
Juup, dass das Kabel nur die Verbindung herstellt ist richtig.
Ich bin mir halt ,nach all dem was ich im Forum gelesen habe, nicht sicher ob ich löten muss oder nicht.
Aber wird wohl darauf hinauslaufen.
Ich hab jetzt die beiden großen Schaltwippen Threads so gut es geht durchgearbeitet, aber bin jetzt noch verunsicherter als vorher. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich steinigen… Entschuldigt deshalb bitte die Frage. ![]()
Ich habe in meinem E92 LCI jetzt ein Lenkrad mit LCI Wippen und den Kabelbaum von Aproximate verbaut, muss ich jetzt bei den Wippen noch die Widerstände auslöten und Brücken einlöten? Wie bei der Variante LCI Wippen in VFL.
Oder brauch ich „einfach“ nur die passenden Mufus? Damit ich das ganze zum laufen bringe.
Wegen der Steuer brauchst du normal nichts, sofern in Deutschland gekauft und nicht selbst importiert.
Kaufvertrag wollten sie bei mir auch noch sehen, als ich mein Motorrad aus Italien (in Deutschland gekauft) zugelassen hab.
Gehören da nicht auch noch diese zwei kurzen und die eine lange (schwarzen?) Plastikleisten oben am Diffusor dazu?
Edit:
Okay, hab gerade gesehen das mit Klebefolie die kurzen Leisten gemeint sind. Und die Lange kann wohl vom normalen Diffusor übernommen werden.
Ich hab jetzt zum hunderfünfzigsten mal versucht das Bild in die verhurte Galerie hochzuladen. Immer gibt's ne Fehlermeldung.
Aber freemax hat absolut recht mit seiner Beschreibung. Der Falken steht nahezu senkrecht, würde ich sagen. Allerdings hab ich im Gegensatz zu freemax keine Vergleichsmöglichkeit.
Wenn du möchtest schicke ich dir das verfluchte Bild per WhatsApp. Diese Galerie und ich.. Das wird nix mehr.
Danke für deine Mühe, aber die Aussage das er etwas schmaler ausfällt als ein Michelin reicht mir jetzt eigentlich auch aus.
Genau so ein Fabrikat suche ich. Etwas schmäler als Michelin, aber nicht zu schmal.
Werde dann mal beim nächsten fälligen Satz nach Falken schauen.
@MathMarc
Jetzt siehts gut aus ![]()
