Beiträge von dreieier
    Vorsicht. Ich hab das auch gedacht bei VMR + H&R 10mm Distanzen an der VA, die Schraube muss nicht 10mm sondern 12mm (oder waren es 14?) länger sein lt. Gutachten. Mein Prüfer hat es jedenfalls nicht nachgemessen :D aber falls ihr einen ganz genauen habt...unbedingt ins Gutachten der Distanzen schauen und daraufhin die richtige Schaftlänge verwenden.
    Grüße
    Oh, danke dir für den Hinweis ich werde da mal dem Händler sagen er soll mir die richtigen Bolzen liefern, die dem Gutachten entsprechen.
    Das habe ich im ABE der Eibach Pro-Spacer 2 S90-2-10-004 gefunden: 39mm Schaftlänge ist vorgeschrieben. Damit müssen für die Distanzscheiben wohl 14mm längere Bolzen genommen werden.
    Ich muss die Getriebewartung bei Simon leider um paar Monate verschrieben, werde dann auch nicht wegen den Felgen vorbeikommen.
    Aber dennoch Danke dir für das nette Angebot mit dem anprobieren.
    Ich hatte Schriftwechsel mit dem VMR Vertriebler in Deutschland.
    Es wurde mir geschrieben, dass ET33 hin auch am E90 LCI passt, solange keine Michelin Reifen montiert werden.
    Ich werde deshalb dann wohl die Conti SC6 nehmen.
    Vorne kommen Eibach Distanzscheiben drauf (10mm pro Seite).
    Kann mir jemand sagen welche Schraubenlänge ich da nehmen soll? In die VMR kommen normal Standard 12x1,5
    Kebu 60°SW17 rein
    Kannst ja selbst messen. Meterstab ranhalten, wieviel Platz noch zum Radhaus bzw. Radhausinnenkante noch ist und eben mithilfe der Einpresstiefe und Felgenbreite schauen obs in etwa passen würde.
    Kann mir gerade leider nicht vorstellen wie ich das mit dem Meterstab ausmessen soll. :/
    Falls du mal in Stuttgarter Nähe bist kannst sie mal probe montieren und schauen wie eng es wird. VIelleicht kann auch MarcN54 was dazu sagen, der hat meines wissens nach einen E90 LCI und genau deine ET/Räder-Konfiguration.
    Vielen Dank für das nette Angebot. Ich habe mir überlegt, nach Stuttgart zu fahren, um den Getriebeölwechsel zu machen. Würde dann eigentlich ja streckentechnisch passen.
    Probiere es mit den Conti, ansonsten in den üblichen Thread, zum Vergleichen/Nachfragen, reinschauen.
    Bei Michelin kannst du locker mit 1cm mehr in der Breite rechnen.
    Bilder 19 Zoll Felgen am E90 E91 E92 E93
    Naja probieren ist halt so eine Sache...nachher passt es nicht und ich kann nicht mal eben die Reifen zurückschicken und sagen, passen leider doch nicht.
    Im 19" Felgen Thread gibt es einige e92 und e90 VFL. Habe aber keinen E90 LCI gefunden.
    Noch mehr verunsichern die Aussagen in diesem Thread. Der eine sagt, dass die Abmessungen am E90 LCI passen und ein anderer sagt wiederum nein. Hmmm...
    Hallo zusammen, ich hole das Thema noch einmal hoch. Es geht wieder mal um die Abmessungen der VMR VB3...
    Ich möchte an meinem E90 LCI die VB3 montieren. Bin mir aber alles andere als sicher, wegen den Abmessungen.
    Habe in einigen Threads geschaut und die meisten empfehlen
    VA 19x8,5" ET40 mit 10mm Spurplatte
    Felgen HA 19x9,5" ET33
    Wenn ich jedoch die Michelin PSS draufpacke, so wird es wohl an der HA nicht passen. Ich möchte ungern die Kanten anlegen....
    Könnte es hinten passen, wenn ich andere Reifen nehme?
