Im fs is leider kein fehler drin..
Beiträge von mitox
Seit ein paar tagen hab ich bei mwinem pdc keinen ton mehr. Das betrifft aber nur vorne.
Hab in wenig gegoogelr und da war die sprache von einem signalgeber.
War heute bei bmw und die sagten das bei ccc mit großem bildschirm keine signalgeber verbaut sind sonder dass das ganze über die normalen boxen läuft. Die funktionieren aber.
Dann meinten die ccc steuergerät oder pdc steuergerät defekt.Hat jemand damit erfahrung?
Lg
Nachdem für den e90 einige performance teile nicht mehr geliefert werden können zumindest in deutschland und österreich habe ich nun eine seite aus england gefunden.
Kennt die jemand und gibt es einschätzungen dazu?https://www.mlperformance.co.uk
Lg mitox -
Steiermark - Graz
Hatte das gleiche problem mit dem benzingeruch bei füllmenge mehr als 20 litern. Der gestank war echt heftig.
Habe nun den schlauch getauscht und ein paar fotos gemacht. Habe ein paar sachen weggelassen beim tausch um nicht so viel ausbauen zu müssen. Jedoch war es eine fudelei.
Das habe ich abgebaut:
Radhausschale rechts hinten
Unterbodenverstrebung
Tankhalterung komplett
Esd und msd aus den gummilagern gelöst
Handbremsseilhalterung gelöst
Benzinleitung richtung tankeinfüllstutzenErspart:
Kardanwelle lösen
Rückbank ausbauen + leitungenDas schwierigste war den Schlauch zu lösen. Zum Glück ist es nur ein Klicksystem. Habe den Schlauch mit einem Schraubenzieher gelöst indem ich die Spange reingedrückt habe.
Den neuen Schlauch anzubringen war auch nicht so einfach. Habe den Schlauch erstmal in Position gebracht. Dann den Tank wieder angehoben damit der Schlauch den Anschluss finden. Den Schlauch dann mit Gefühl mehr oder weniger aufgeschoben. Einmal ein kleiner Ruck und es machte klick und der Schlauch war fest.Hat alles um die 2 bis 3 stunden gedauert wobei ich gelassen gearbeitet habe. Ob man nun schneller ist wenn ma den Tank komplett ausbaut kann ich nicht sagen. Ich denke mir alles in allem sind beide Lösungen ca gleich
Fotos kommen noch. Weiß nicht wie das mit dem handy klappt
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccia/20180316_141940.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccii/20180316_141909.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/dacccciw/20180316_141925.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccil/20180316_141903.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccpl/20180316_141853.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccpa/20180316_141931.jpg]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/daccccpr/20180316_141858.jpg]
habs jetz paar mal probiert bekomme es nicht hin die Fotos größer darstellen zu lassen ... sry
Wie würde das rechtlich aussehen einen esd vom e92 am e90? Die endrohre zu kürzen wäre das kleinste problem
Auf der expolsionszeichnung ist der 325i esd für automatik ebenfalls mit klappe. Ist das nur am bild so? Kann mir den unterschied sonst nicht erklären
Weiß jemand den unterschied zu dem pp esd vom e92/e93. Sind die sehr unterschiedlich oder würden die doch durch andern halter etc passen -
wollte mir de pp esd für n52 330i automatik heute bestellen. bei leebmann kommt die info: nicht mehr lieferbar. war dann direkt bei bmw und die konnten mir nur sagen produktion vorläufig eingestellt und nur werksbestellung möglich. bei genug anfragen werden eventuell wieder welche produziert. hertsellungsdatum war auch keines hinterlegt ... kann also 1 jahr oder noch länger dauern falls es überhaupt noch welche geben solle ...
hat jemand eine alternative ? der esd vom 325 oder 335 oder keine ahnung irgendwas
Es ist definitiv vorne.
Motorbock mhm okey. Das habe ich noch nicht geprüft. Kann so einer ein rotierendes geräusch auslösen?
Hab heute nun das radlager getauscht leider keine besserung....
Hab nun echt keine idee mehr. Weiß auch nicht an wen ich mich wenden soll 😣
