Die Frage kann mit der aktuellen Software nicht beantwortet werden, wenn man nicht weiß, welche Fehler unterdrückt werden.
Ah okay. Vielen Dank. So weit habe ich noch nicht gedacht
Der 3FF0 ist "normal" ab einer gewissen (getunten) Luftmassenschwelle, der Fehler hat keinerlei Bedeutung.
Starker Ruß kommt mMn weil du den Kat und den DPF mit deinem Baumarktuning zerstört hast. Bzw der Lader oder dessen VTG seinen Dienst quittiert haben.
der DPF müsste den Filtern - und bei zu wenig Ladedruck müsste das Motorsteuergerät die Einspritzmenge zurücknehmen. Wird aber in den meisten Schimpansen-Tunings nicht gemacht, da die +20% Gießkanne über alle Kennfelder geht, und danach nichts mehr schützt...
Ladeluftstrecke abdrücken, Kurbelgehäuseentlüftung prüfen, DPF/Kat ersetzen - Lader tauschen (originaler Garett zb. von Z-Turbo.at oder leebmann24.de
Und ganz wichtig Fahrzeug Serie flashen. Bzw das kannst als 1. machen, vll ist noch was zu retten...
gruß
Oh fuck, danke. Ich werde dann so schnell wie möglich mal den Test an dem LMM machen und dann sofort mir jemand suchen der Flaschen kann. Jetzt schwitze ich schon wieder
Edit: kurze frage nochmal: würde sowas nicht im fehlerspeicher hinterlegt werden? Also irgendetwas in Richtung Turbo und VTG?
Alles anzeigenZitat von »Andy11«
Ich hatte ölflecken unter dem Auto. Von unten betrachtet lief es am turbo hinunter, um genau zu sein zwischen den beiden Schnecken. Da wurde gesagt der Turbo muss neu. Leistungsverlust oder ähnliches war da nicht zu verspüren oder Laute geräusche. Da ich jetzt weiß dass das Öl von der ansaugbrücke links runter läuft auf dem Schlauch zum oder vom Turbo glaube ich dass der Wechsel gar nicht nötig war.
Bei mir waren (sind) die Drallklappen auch undicht, da ist aber nichts am Turbo runtergelaufen. Das ist nämlich die andere Seite vom Motorblock. Da würde ich nochmal nachsehen.
Öl kann auch aus dem Turbo austreten, wenn der Abgasgegendruck zu groß ist.
Sind aber alles Mutmaßungen, wenn man das Auto nicht sieht.
okay, dann kommt es woanders heraus. Jedenfalls tropt es wenn man vor dem motor steht links (turboseite) da ist so eine blechkante oben am Motor...die endet vorne links...da tropft das runter auf den schlauch zum turbo.
werde da gleich auch mal ein foto machen und das montag posten
Die ASB tauschen dauert 4 Stunden, wenn man schon mal an Autos geschraubt hat. Reinigen kann ewig dauern, deswegen hatte ich mir eine zweite ASB besorgt... meine alte kannst du haben wenn du willst, ich weiß nur aktuell nicht ob ich die auch gereinigt hatte. Deine Drallklappen musst du beim Tausch umbauen. Oder Stopfen rein.
Da das Öl aber gar nicht erst in die ASB gehört, gibt es einen Fliesfilter für die KGE (mit offizieller PUMA), die einfach bei jedem Luftfilterwechsel mit tauschen, macht 10 Minuten Mehraufwand.
Ich muss mir erstmal einen suchen der das machen kann.....der sich damit auskennt.
dann würde ich mich meden...kann aber auch mal 2 wochen aufs auto verzichten, das ist für mich kein problem. Hab mich ja in dei richtung schon schlau gemacht und wenn ich einen finde wird das auch so gemacht.
Zitat von »Andy11«
DPF ist noch verbaut. Schätze mal dass es der erste ist. hab den Wagen mit 165.000 gekauft. Die Meldung mit DPF störung kam auch schon mal aber ist nach einer langen autofahrt wieder weg gegenangen. Im Fehlerspeicher steht auch nichts mehr. War auch nach einem langen kurzstreckenbetrieb.
Wie lange? Wenn wirklich lange (mehrere 100 km) noch halbwegs verständlich, da sammelt sich halt Ruß an und kann nicht regeneriert werden. Aktuelle Werte nach einer Reg. wären aber interessant, s.u.
waren so ca 150 - 200 km. kurzstrecke und manchmal auch etwas längere landstraßen aber alles ganz locker gefahren ...also nie über 2000 touren. und das soweiso noch mit defektem thermostat
Kannst du ja nochmal testen und posten, vielleicht hat sich was getan.
Werde ich gleich machen...werde ich aber montag erst posten kömnnen...
ist trotzdem hoch. Die 759°C sind ja NACH dem Turbo. Der hat dann 800°C oder mehr abbekommen. Und das 7 bis 8 Minuten am Stück (30km bei (Tacho) 260km/h). Ich glaube nicht, dass das wirklich lustig war, besonders für die VTG.
hmmmm aber war jetzt zum ersten mal drin....also besser nicht mehr bis zum ende hin drücken.... oder zurückflashen
Ein Blick auf die HP reicht ja. Nur BlaBlubb dort. Eine "Kundenmeinung" von 2013, und ein Bild von etwas PC Kram für das Softwaretuning... schon stark.
Ja ich und mein Jugendlicher Leichtsinn....bin langsam echt genervt von dem Wagen....häte einfach einen anderen kaufen sollen....Das ist das problem wenn man keine Ahnung hat...da muss man einfach alles glauben. Und diese blöde farbe hat mich einfach sofort blind werden lassen auf alles andere technische. Ich bin ja ehrlich
Ich würde mich mal mit Supermasi in Verbindung setzen, er kann dir (wenn er einen Blick drauf geworfen hat) mehr dazu sagen, ob deine SW was taugt.
Ich habe aber schon einen Tipp...
(nein)
Danke
....also wirklich LLM gar keine anlaufstelle als einfachsten weg jetzt meine ich
Moderat Leistungsgesteigert bedeutet? Seit wann Leistungsgesteigert? Seit wann tritt das Problem auf?
Neuer turbo bei knapp 190.000km bei diesem Motor ist nun auch nicht gerade das Übliche. Weshalb wurde er gewechselt?
DPF verbaut? Noch der Erste?
Abgastemperatur halte ich für relativ hoch (750C°+)
seit Kilometer 165.000 Leistungsgesteigert auf so ca 260 oder 270Ps
Das problem ist seit vorgestern da.
Der Mechaniker wollte mir ja jetzt auch sagen, dass er für die Reinigung + neue Dichtungen der Ansauugbrücke den Wagen mindestens 3 Tage braucht
genauso wie er für Bremsbeläge wechseln, Großes Thermostat wechseln, Karaftstofffilter wechseln und Höhensensor xenon hinten wechesl einen reinen Lohn von 260 €verlangt hat. OHNE RECHNUNG
Daher bin ich auch auf der suche nach einem neuen Mechaniker. Weil öl unterm auto habe ich immernoch.
Aschewerte und Gegendrücke habe ich seinerzeit auch hier gepostet und wurden als In ordnung eingestuft.
Abgastemperatur war zu dem Zeitpunkt vielleicht so hoch da ich Ihn 30 km auf 260kmh hatte.. Könnte ich mir zumindest vorstellen
Edit: Tuner war der Händler wo ich Ihn gekauft habe war zu dem Zeitpunkt absolut vertraunswürdig. Jetzt so gar nicht mehr. auch im internet nur noch schlechtes zu lesen.
BOSSMANN AUTOMOBILE
Moin zusammen!
Zum Fahrzeug: 330XD von 2006 (VFL) Automatic,
199.000km
moderate Leistungssteigerung
Fahrprofil: Ausgewogen, Täglich 2x25km zur Arbeit (hin rück) nachmittags öfters mal Kurzstrecke. Nachmittags öfters mal schwerer Anhängerbettrieb auch mehr oder weniger Kurzstrecke. 1x die woche 50km Autobahn. Jahresleistung 25.000 ca
Problem: Als ich vorgestern über die Autobahn zur Arbeit fuhr, merkte ich bei ca 120kmh im 6. Gang bei vielleicht 1800u/min beim langsamen Gas durchdrücken dass nichts passiert....4, 5 Gedenksekunden auf einmal wieder alles gut... Leistung voll da. Auch auf der Landstraße viel es mir in der letzten Zeit schon auf, dass er ein wenig länger brauchte um im untertourigen bereich wieder aus dem quark zu kommen. schaltete sogar an manchen Steigungen früher zurück als gewohnt.
Ich dachte als erstes an die VTG oder Verstellung des Turboladers. (bin laie)
Der Lader wurde vor ca. 6 Monaten + AGR Kühler getauscht. (überholter Lader)
Habe es speziell auf der Autobahn noch ein paar mal provoziert bei 120kmh. Teilweise ist auch in der Phase wo das Pedal fast durchgedrückt ist aber kein Schub kommt Schwarzer Qualm zu erkennen. Dann kommt auf einmal wieder max. Drehmonent. Alles wieder einwandfrei. auch Vmax alles ohne Probleme. Kick down bis hinten hin...alles wie immer. Nur das Beschleunigen untenrum funktioniert in den ersten 5sek nicht. als ob der nur noch 1,5L Hubraum hat
Ausgelesen habe ich auch: Bilder sind im Anhang.
Dort wird kein Problem mit dem Turbo angezeigt. daher schließe ich den mal aus. Dafür steht unter anderem Luftmassenmesser. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen oder was meint ihr? Auch in der kombi mit den schwarzen Qualm passt das sehr gut.
Glühkerzen zeigt er auch an, ja. Das war aber schon länger. Werde im Zuge der reinigung der Ansaugbrücke das Glühkerzen Steuergerät tauschen lassen. Anspringen tut er auch bei minusgraden wie ne eins.
Das mit den Temperatursensoren vor kat und DPF habe ich keine ahnung was das für mich bedeutet....das war auf meiner Vmax fahrt nach hause. Hab dazu auch mal die genaureren Fehler Protokolle mit angehangen. Vielleicht wisst ihr ja was dazu.
Zum Luftmassenmesser: Der Mechaniker der den Turbo verbaute sagte der Luftfilter sah auch nicht mehr optimal aus als er oben den Ansaugtrackt runter hatte.
1. Könnte ja vielleicht auch damit zusammenhägen oder?
2. Ich habe hier im Forum gelesen, dass man den Luftmassenmesser abziehen kann, also das Kabel, dass er sich dann vorgespeicherte werte holt und man so tesen kann ob er hinüber ist. Stimmt das?
3. Und wenn er defekt ist kann man den reinigen oder sofort neu?
4. Komm ich da als Leihe dran? (Also den ELV Emulator habe ich auch schon geschafft einzubauen
5. Und noch eine Frage am Rande: Ich suche ein Ausleseprogramm womit ich ein bisschen tiefer wie mit carly auslesen kann. Mir geht es drum auch beispielsweise den ELV counter zu löschen. Oder den DPF anregen zur regeneration. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, vielen dank für die Antworten ![]()
Moin,
als ich vorgestern bei Umgebungstemperatur von 20Grad V max gedroschen bin, hatte meiner 106 Grad da stehen und auch das finde ich normal. In der Stadt geht meiner auch mal auf 96. Mach dir keine gedanken
Wenn er zu heiß wird sagt er dir das schon.
Da es den PSS kaum noch gibt musst Du dann den Nachfolger, den PS 4 S probieren.
Johannes
Ja, einen Sommer hab ich noch guthaben auf meinen aber ich werde es mir merken und dann vielleicht auch so einen bericht schreiben. Auch wenn das noch dauert ![]()
Hab hier mal nen Erfahrungsbericht gepostet. Die Reifen werde ich auch noch diesen Sommer fahren
Michelin Pilot Super Sport
Johannes
Danke dir für diese Verzinkung und natürlich auch für den bericht. Mein fahrverhalten ist nahezu identisch und meine mischbereifung auch. Daher werde ich denke ich den Michelin auch mal testen ![]()
Kann mich nur wiederholen. Michelin ist preiswert wenn man alles zusammen rechnet. Bin mit noch keinem anderen Reifen soweit gekommen wie mit Michelin bevor sie runter waren.
Johannes
Echt? Hab jetzt das erste mal contis drauf die m.E. für den preis sehr sehr schnell runter sind. Bin früher immer sehr mit Hankook und Falken von seitens laufeigenschaften und Haltbarkeit zufrieden gewesen. Daher hab ich Michelin gar nicht mehr probiert....
Ich persönlich fand den Slogan der Conti Werbung immer ganz treffend: Die reifen sind das einzige Sicherheitssystem was wirklich die Straße berührt. (oder so ähnlich)
Ich mein man muss nicht unbedingt Conti fahren aber auch nicht übermäßig sparen. Weil wenn's ganz blöde läuft spart man nur einmal. ![]()
Sicherlich gibt es auch gute reifen die nicht unbedingt in der obersten Preisklasse stehen, beispielsweise sagte mir mal ein Meister dass die Reifen von Laufenn zum Beispiel von Michelin kommen die so ihre Überproduktion verschachern. Als ich das Profil mal verglichen hat war das tatsächlich sehr ähnlich. Ob das jetzt aber stimmt kann ich nicht sagen. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen.
