Ja ich habe ein vfl und musste nichts bearbeiten
Wie das beim lci mit den radkästen aussieht weiß ich nicht ![]()
Hallo ich habe bei meinem e91 330xd VA 225/35/19 auf 8.5 et 33 Felgen und HA 265/30/19 auf 9.5 et 28 Felgen
Alles eingetragen und alles passt ![]()
Hallo
Hast du den fehlerspeicher schon ausgelesen ?
Bei mir hatt auch das gebläse gemacht was es wollte der grund war defekte Zusatzwasserpumpe und die Batterie war hinüber das fahrzeug hatte unterspannung und es kam auch bei eingeschalteter zündung nach einigen Sekunden die warnlampe der batterie.
Also beides getauscht und alles funktioniert wie es soll ![]()
Hallo
Lass die neue Batterie registrieren das solte das problem lösen
Habe ich auch gemacht nach dem tausch ( wegen unterspannung )
Ich verkaufe mein bmw e92 M3 ( Baujahr 2011 km 5000 ) Fahrwerk
Das fahwerk ist komplett für Vorder und Hinterachse mit allen gummis usw..
Das Fahrwerk ist wie neu nur 5000km gefahren und original ( siehe fotos und BMW nummern )
Preis Verhandelbar
Ich habe nichts gelötet oder sonst was ich habe die 287er mufus und alles klappt wie es soll da diese die orginalen und passenden mufus sind und die mufus auch mit dem schleifring zusammen passen und keine anderen Funktionen haben was unser fahrzeug gar nicht kann zb wie di M taste
Ich würde die 287er mufus probieren
Kennst du niemanden der die 287er mufus hat bzw einen der orginal paddels im gleichen Fahrzeug drinnen hatt ?
Habe meins auch erst gewechselt an der Beifahrer seite
Hat auch nicht richtig entriegelt und verriegelt ![]()
