Ich hab bei mir, vor nicht allzu langer Zeit, die Kupplung wechseln
lassen (Upgrade) und das hat bei der freien Werkstatt meines Vetrauens
ca. 300,- € (exklusive Kupplungspreis) gekostet.
Hab zwar ein Schalter, aber beim Kupplungswechsel muss das Getriebe ja auch ausgebaut werden.
also ich bin normal gefahren, aufeinmal kam ein heftiger ruckler und anschließend die meldung " getriebe gestört ".
habe sofort angehalten, und motor abgestellt. bin ausgestiegen ob ich etwas sehen kann habe aber nichts gefunden bis auf einen sehr verbranten geruch. das riecht man immernoch obwohl es schon 3 tage her ist.
dann wollte ich wieder weiter fahren ( es waren nur noch 2 km bis nach hause ) und habe also den gang eingelegt und gas gegeben.
der motor dreht hoch das auto bewegt sich aber nicht, weder nach vorne noch nach hinten.
ich habe nur wenig ahnung von dem ganzen, desssegen die frage: wieso sollte ein ölwechsel verbesserung bringen ??
was würde der einbau +/- kosten ??
also beim Automatikgetriebe ist es etwas mehr arbeit dadurch das man den wandler vorher noch abschrauben muss und drauf achten das er beim ausbau nicht raus rutscht.
