Als ich den BMW kaufte dachte ich ja die Bastelei hätte ein Ende, aber nachdem ich bereits Frontscheinwerfer (Depo), Lichtmodul (elight) und Freisprecheinrichtung (Parrot MKI 9100) verbaut habe kommt nun doch noch der Sound dran. ![]()
Der erste Gedanke ging auch in Richtung Alpine Nachrüstsystem, aber wie ich in verschiedenen Foren gelesen habe ist die Steigerung (vor allem bei den Bässen) eher der Hammer wenn das Standart Business-Radio oder das Navi-Pro (CCC) verbaut war, da das Navi-Bu (M-ASK) schon 4x40W bringt.
Ich selber habe das Navi Business und bin mit der Leistung der Anlage, bis auf den Klang und den Bass recht zufrieden.
Wahrscheinlich habe ich so ziemlich alles gelesen was über Soundbauarbeiten im E90/E91 gepostet wurde
Hier mal eine kurze Datensammlung von "passenden" Lösungen um das Nachrüsten zu erleichtern:
Werkseitige Systeme:
- Stereo: Radios(4x14W-4Ohm)/Navi Business(4x40W-2Ohm)/Navi Professional(4x25W-2Ohm) + 4 x 100mm Breitband (Phillips), 2 x 160mm Zentralbass(Phillips)
- HIFI: Endstufe(2x40W-2Ohm Bass / 4x25W-2Ohm Rest) + 26mm Hochtöner, 100mm Mitteltöner, 217mm Zentralbass (LS "Medium" von Harman/Becker)
- TOP HIFI: Endstufe(2x70W-4Ohm Bass / 7x40W-2Ohm Rest) + 26mm Hochtöner, 100mm Mitteltöner, 217mm Zentralbass (LS "High"von Harman/Becker)
Nachrüstbares HIFI System ALPINE (Teilenummer: 65410445684):
Verstärker 4x 80W(2Ohm) Class D , 2x Hoch und 2x Mitteltöner mit Aluminiummembran für die Front, Frequenzweichen =>inkl. Spiegeldreiecke ca. 380€
Das Alpine-System ist passend für E90/E91, hat anscheinend aber auch einen ziemlich hohen Einbauaufwand (3-6Stunden) und beim Einschalten des Radios kommt zuerst der Sound von hinten und nach ca. 2 Sekunden erst der Sound von vorne.
Audio System Komponenten(www.audio-system.de![]()
- AS100BMW = 2x 100 mm Breitbandlautsprecher(2x 100/70 Watt) für die Türen =>ca. 89€
- AX 08 BMW = 200 mm Neodym-Tieftöner (120/80 Watt-4Ohm) als Zentralbassersatz => ca. 85€ (für die meisten Baujahre 2xnötig => 160€)
- CO100BMW = 2x 100 mm Mitteltöner/19 mm Neodymhochtöner (2x 100/60W-4Ohm) Koaxialsystem für die Türen => ca. 100€
- X--ION100BMW = 2x Hochtöner 25 PRO, 2x 3-Wege Frequenzweiche, 2x AS 100 BMW (2 x 120/80W-4Ohm) => ca. 180€
- X--ION200BMW = 2x Hochtöner 25 PRO, 2x 3-Wege Frequenzweiche, 2x AS 100 BMW, 2x AX 08 BMW (2x 120/80 Watt-4Ohm) => mit Spiegelecken ca. 390€
Die Audio System Komponenten sind extra passend für E90/E91 gefertigt und somit Plug 'n Play. Da kann sich jede Geldbörse was kombinieren ![]()
Earthquake (www.earthquakesound.com![]()
- SWS 8 = 200mm Subwoofer (150/300W-4Ohm) => ca. 180€, aber auch hier gilt mal 2 => ca. 350€
- SWS 8 Xi = 200mm Subwoofer (150/300W-2Ohm) => ca. 360€ (für 2)
Diese Subs passen wohl mit geringem Anpassungsaufwand (www.kochaudio.de hat eine Einbaurahmenlösung)in die Zentralbasseinbauorte und scheinen die bassstärkste Variante zu sein ohne irgendwelche Kisten aufzustellen.
Andere Lösungen
Es gibt natürlich noch mehr Lautsprecher, die von den Einbaumaßen in etwa passen wie z.B. HIFONICS HFI-42, MAC AUDIO MP 10.2 etc., allerdings muss hier mehr gebastelt werden. (Lautsprecher haben im allgemeinen 4 Befestigungspunkte im Quadrat - BMW hat glorreiche 3 Punkte im Dreieck
Mein System
- Audio System X-ION 200 -BMW für Front/Sub
- Audio System CO 100 -BMW für die hinteren Türen
- 2-Kanal-Endstufe Crunch GTS 2175 (2 x 110W @ 4Ohm) für die Subwoofer
- Toxic Hi-LO-Adapter
- Gesamtpreis (ohne Einbaumaterial) 490€ ![]()
Hier werden ja nur die Originallautsprecher gegen die fahrzeugspezifischen LS von Audio System getauscht und nur die Subs unabhängig vom Rest verstärkt.
Ich will an der Stelle nix gegen Crunch hören
(immerhin hat die Serie im Car & Hifi Vergleichstest 04/2008 einen Testsieg errungen)
Natürlich werde ich nicht mit meiner Konfiguration nicht im Referenzbereich rangieren, aber ich denke doch, dass dies für den Durchschnittshörer wirklich nett wird
Nach dem Einbau werde ich berichten..........
