Wenn er aber schon so porös war, ist die Frage wie lange er doch gehalten hätte. Also meiner Meinung nach trotzdem alles richtig gemacht ![]()
Beiträge von PD330
Dann wirds an den Handbremsbelägel liegen. Ich würde sie nochmal richtig einstellen und ggf. Mal etwas einbremsen, also bei langsamer Fahrt die Handbremse ein paar mal leicht anziehen.
Ja, das große Teil wird eigentlich nur vorne unter die Stoßstange geschoben, ansonsten liegt sie überall drauf.
Stilllegen funktioniert nicht mit Codierung, also wenn du darauf aus bist solltest du nach einem guten tuner suchen.
Hat bei mir wie gesagt nicht geholfen. Aber ein Versuch ist es wert. Die Datei wird über USB eingespielt, das ist kein vollständiges Update des cics.
Funktioniert bei mir auch nur manchmal, also wenn es eine Lösung gibt, immer her damit
Software wurde bereits geupdatet. -
So ist es, mehr braucht man nicht zu lösen.
Also dass man kleine Stöcke etc wenig bis gar nicht spürt ist mit dem m Fahrwerk normal (und auch mit jedem anderen vernünftigen). Wenn du das möchtest, musst du auf ein anderes gehen. Besseres fahrverhalten bekommst du dadurch aber nicht.
Höhe kannst du mit domlagern verändern, an der Härte ändert sich da aber nichts.
