Was spricht denn dagegen die 2 Wochen zu warten und den ölwechsel beim wechseln der vsd mitzumachen? Zwei mal direkt hintereinander zu wechseln ist in der Tat etwas sinnlos.
Beiträge von PD330
Alle 3 Monate ein Ölwechsel ist auch schon heftig. So oft hab ich während corona gefühlt getankt
Den noxem ist es egal ob der nox kat verbaut ist oder nicht. Wie es da mechanisch aussieht weiß ich allerdings nicht, also ob die ersatzrohre eine Aufnahme für den sensor haben. Sonst muss man da halt etwas basteln.
Ohne eine sw Anpassung wird dir das entfernen allerdings nichts bringen (außer dass er lauter wird). -
Aschemasse kann nicht stimmen, mit 500g würde sich der motor wahrscheinlich nicht mal mehr starten lassen
Sind halt alles Kosten, auf denen man sitzen bleibt.
Rückabwicklung wäre wohl echt die beste Option, wenn ihr euch darauf einigen könnt. -
Ich hab sogar auch das maxdia Kabel. Seit ca 5 Jahren, auch relativ oft im Einsatz gehabt. Ich hatte noch nie Probleme damit. Ob es jetzt bei mir Glück oder bei dir Pech war, kann man natürlich nicht sagen
Ich finde deep obd eigentlich nicht komplex, wenn es nur darum geht fehlerspeicher auszulesen und ein paar Werte zu loggen. Den Fehlerspeicher tab generiert die app sogar automatisch, den Rest kann man auch ohne große Ahnung in ein paar Minuten anpassen. Die config Datei ist jetzt echt nicht kompliziert aufgebaut.
Meiner Meinung nach die beste legale Methode: deepobd. Funktioniert einfach am zuverlässigsten und ist sogar kostenlos, du brauchst nur einen kompatiblen obd2 Adapter für 20-100€ (je nachdem ob mit Kabel oder Bluetooth). Gibt hier einen thread dazu, auch mit Empfehlungen zu Adaptern.
Die originale BMW software kann nochmal mehr, ist aber nicht legal und wahrscheinlich erstmal auch nicht nötig. Wenn deepobd an die Grenzen kommt, merkt man es ja auch und kann dann immer noch weiter überlegen.Alle anderen, wesentlich teureren Lösungen funktionieren eher schlechter.
Ebenfalls aus Braunschweig
Ich frage mich, was am Ende den Totalausfall bewirkt. Das airbag Steuergerät kann ja nicht die komplette Elektrik abschalten oder? Wer kann das sonst, jbe? Vielleicht sagt da der fehlerspeicher was genaueres?
Ich würde schon darauf tippen, dass das Airbags Steuergerät hinüber ist. Aber sicher genug um es einfach zu tauschen wäre ich jetzt auch nicht, kostet ja doch ein bisschen was. -
Angelernt werden muss nichts, es empfiehlt sich allerdings die Adaptionswerte zurück zu setzen.
