Nicht jeder Fehler verhindert die Regeneration, so viel sei schon mal gesagt.
Wäre auch ziemlich unsinnig.
Hast du komfortzugang? Wenn ja, check mal die Türgriffe.
Black Friday ist auch bald, da habe ich letztes Jahr zugeschlagen.
Andere shops, die günstiger wären, gibt es meines Wissens nach nicht.
N57 ist auf jeden fall Euro 5. Und sehr selten mit der Blue Performance Option Euro 6.
Marcus
Coupes gabs nie als blue performance. Ist also definitiv Euro 5.
Ich glaube aber auch, dass das keine Rolle mehr spielt, außer bei der Steuer.
Wenn du in das entsprechende unterforum gehst, findest du dort den Button.
Die Lizenzen sind Fahrzeuggebunden.
Dabke für für info, ipods hatten wirklich noch einen guten output.
Ich werfe mal den noxem in den Raum...
Hast du eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage? Da sich die Scheibenwischer jedoch nicht bewegen beim Hebel ziehen, nehme ich an, dass es etwas mit der Ansteuerung zu tun hat.
Wenn erkannt wird, dass die Pumpe nicht anläuft, wird auch der Scheibenwischer nicht aktiviert. Gab's hier irgendwann schon mal das Thema.
Mit welcher Quelle? Aux ist ja erstmal analog und damit verlustfrei (ganz im Gegensatz zu Bluetooth, WLAN, usw). Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird das Signal aber beim ccc und cic erstmal digitalisiert, auf dem most zum Verstärker weitergegeben und dort wieder in analog umgewandelt. Dabei geht dann natürlich Qualität verloren. Muss theoretisch nicht viel sein, wird aber in dem Fall der springende Punkt sein.
Es kommt halt im wesentlichen auf die Quelle an. Wenn man da sein iPhone als Referenz nimmt, das einfach seit mehreren Generationen gar nicht mehr drauf ausgelegt ist, analoge Audiosignale auszugeben und deshalb die billigsten DA-Wandler verbaut, die man bekommen kann, ist es klar, dass es nach nichts klingt.
Ich hoffe aber einfach mal, dass die Meinung nicht daher kommt. ![]()
