Kann mir irgendjemand eine zusb nr vom 330i geben oder mir sagen, wie ich eine entsprechende finde?
Beiträge von PD330
Ansaugbrücke, die beiden Steller inkl. Schrauben und soweit ich weiß Kabelbaum zu den Stellern.
Dichtung (Teil 12 in dem Link) würde ich auch ersetzen. -
Gibt es irgend einen Trick, wie man die passende zusb Nummer für ein bestimmtes Fahrzeug findet?
Ich suche speziell eine für einen 330i, n53 Motor, msd81 dme und automatik getriebe (mit dem Einschränkungen sollte es hoffentlich eindeutig sein!?). -
Also kommen aber grundsätzlich schon Fehler, nur keine die die Au beeinflussen würden?
Ich gar nicht, aber andere sind es ja lange Zeit ohne Fehler gefahren..
Kann eigentlich irgendjemand erklären, warum keine Fehler durch entfernen der NOX Kats kommen? Eigentlich müsste der Sensor doch dauerhaft zu hohe Werte messen und eine Regeneration einleiten. Selbst danach sinken die Werte nicht mehr, also müsste doch von einer Verschwefelung ausgegangen werden.
Egal was die Motorsteuerung macht, die Werte bleiben dauerhaft zu hoch und das müsste eigentlich ein Fehler Richtung Alterung ergeben...Verstehe irgendwie nicht, warum die DME einfach auf Homogenbetrieb umstellt und keine Fehler ablegt
Schön dass ich Samstag meinen Sensor getauscht habe
Aber Danke für die Info, wenn er nochmal fällig sein sollte, wäre das echt eine gute Alternative. -
Auf dem Bild sieht man jetzt nicht wie tief der riss war... War der echt nur oberflächlich und nicht bis zur karkasse?
Wie gesagt, eigentlich trägt der gummi am Rand nichts. So wie ich das sehe ist der Reifen aber auch an einer ganz anderen Stelle kaputt gegangen oder?Im Zweifel aber natürlich lieber ein mal zu oft als zu selten wechseln, das sollte klar sein!
Solange keine blase kommt und die karkasse nicht zu sehen ist, muss der Reifen nicht ersetzt werden. Die Schicht gummi an der Flanke trägt nicht zur Stabilität bei.
Milpro: ich würde an deiner Stelle gucken ob ein Schlüssel angelernt wurde, ggf. Wieder raus löschen und die Diagnose Buchse still legen. Lenkradkralle oder so hilft sicherlich auch, GPS tracker wäre noch eine Option... Kommt halt drauf an wie viel du da jetzt investieren willst.
