Stabi lösen oder beide Räder der Achse anheben, wenn man nicht weit genug engefedert bekommt.
Bei letzterem muss man auf der Bühne natürlich ein bisschen vorsichtig sein.
DeepOBD, wenns auch auf einem Androidgerät laufen darf. Ist dann sogar kostenlos, nur ein Diagnosekabel brauchst du natürlich.
Was genau soll das an der Achsgeometrie verändern?
Ich kann natürlich nicht beurteilen, was jetzt bei euch anders war…scheint dann also verschiedene Symptome zu geben, reicht ja manchmal schon eine andere I-Stufe.
Bei mir stand übrigens lustigerweise nichts im Fehlerspeicher, außer in der dme bzgl.
zu hohem Ruhestrom. Der Griff erschien erst, als ich den Stecker gezogen hatte.
dann ist es was anderes bei dir. bei mir waren beide griffe defekt und keyloss-go ging trotzdem ohne probleme.
Also bei mir war ja nur der Griff auf der Beifahrerseite kaputt. Sonst ging alles, öffnen/schließen von der Fahrerseite, Kofferraum, Motor starten etc. Nur die Batterie hats halt langsam leer gezogen. Deshalb hab ich den Griff abgesteckt, der Rest funktioniert jetzt immernoch.
Laut stp geht ja aber gar nichts mehr, wenn beide Griffe vorne kaputt sind. Die Griffe sind aber am CAS Steuergerät, also kann man in dem Fall die Sicherung 61 ziehen, dann ist halt der Komfortzugang komplett tot, aber Motor startet mit Schlüssel im Schacht definitiv.
Mit dem Licht hast du aber recht, das ist ja gar nicht direkt am Griff. Ich muss wohl später mal schauen, ob es wirklich aus ist auf der Beifahrerseite. Sonst hab ich da wohl noch ein anderes Problem.
Notfalls kann man immer die Sicherung ziehen, das geht auch ohne Werkzeug. Aber interessant, dass der Motor nicht keth startet, wenn beide Griffe vorne kaputt sind. Die Logik erschließt Sicht mir nicht, aber gut, wird sich jemand was bei gedacht haben.
War das Licht echt an einem anderen Stecker?
Ich bin eigentlich der Meinung, nur einen gezogen zu haben. Soo lange ist es ja nun auch noch nicht her.
genau, hinterm Handschuhfach. Sicherung 61 war das, wenn mich nicht alles täuscht. Licht funktioniert dann trotzdem noch.
Aber du musst den Schlüssel dann auch immer in den Schacht stecken, um den Motor zu starten. Steckervom Griff abziehen ist deshalb die komfortablere Lösung.
Je nach Fahrzeug ein anderes Shopdesign würde mich aber auch nerven. Vor allem als gewerblicher Kunde, der dann beides regelmäßig nutzt.
Versand wurde bei mir letztens im gepolsterten Umschlag kostenlos durchgeführt. Die Bestellung sehe ich auch in meinem Account, nur die alten nicht mehr.
Bin letztens bei der Suche nach einem Teil tatsächlich auch auf die Seite der besagten Konkurrenz ausgewichen, weil sie übersichtlicher ist.
Die Bedienung im mobilen Browser ist auch ein Graus, da die Kategorien immer erst nach und nach laden. Wenn man dann mal zurück geht, ist man wieder ganz oben und muss erneut scrollen und mehrfach auf das Nachladen der Inhalte warten.
Mag so Traffic sparen, nervt aber einfach.
Ich hab den Stecker gezogen, Licht ist also auch aus. Alternativ könnte man sich die Belegung am Stecker mal anschauen und ggf. die entsprechenden Pins auspinen, ich vermute, Licht ist einfach eine separate 12V Leitung und die Spannungsversorgung für das Keyless wird dafür nicht benötigt. (Ohne Gewähr)
ZV funktioniert trotzdem, genau so wie das öffnen auf der Fahrerseite per keyless.
