Anfangs nicht. Wenn ein Fehler erkannt wird, werden die Systeme ja auch abgeschaltet.
Beiträge von PD330
Kommt auf die Ausstattung drauf an. Mein Auto wurde mit Navi Business VFL ausgeliefert und hatte trotzdem aufgrund der USB-Schittstelle in der Mittelkonsole einen MOST-Ring.
Most braucht aber einen Master. Das wird vermutlich das CIC oder in deinem Fall das Navi Business sein.
Wenn du CIC durch ein Android-System ersetzt, hast du aber beides nicht mehr und folglich keinen Master mehr.
Sind jetzt nur Vermutungen, aber das ist was, was man beachten muss.
Ein neuer thread wäre zu offensichtlich gewesen?
Fahr zu Marcel (Ditupa), das ist in der Umgebung und da weiß man, was man bekommt.
Und wieso machst du so ein Geheimnis draus?
Ist das CIC nicht auch der Master des MOST? Also ohne das wird der Bus wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren.
Wurde doch jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass du wahrscheinlich das Kombi tauschen musst...
Die normalen PS5 werden mit wohl reichen...Ist auch die Frage, ob die PS5S in meiner Größe verfügbar sind (fahre die 18" Mischbereifung). Die PS4S gab es meine ich dafür nicht.
Gibts inzwischen „Langzeiterfahrung“ mit dem PS5? Ich nehme an, man macht nichts falsch damit? Der allseits gelobte PS4 ist nichts mehr überall zu bekommen und wenn es schon einen Nachfolger gibt, würde ich auch den nehmen, wenn es keine negativen Berichte gibt…
Ich hab’s noch nie ausprobiert, aber ohne Bremsfunktion gibt es ja überhaupt keine Schnittstelle zum DSC. Dürfte also egal sein, dass für Funktionalität dort nicht vorhanden ist.
Du brauchst vorne und hinten einen, um vergleichen zu können.
Abgeblendet wird, wenn es vorne dunkel und hinten hell ist.
