Beiträge von PD330
    Die Frage ist auch, ob ein normaler Reifen wirklich geplatzt wäre, in dem Sinne, dass du auf der Felge gefahren wärst. Nur, weil er plötzlich Luft verliert, lässt sich das Fahrzeug in der Regel trotzdem noch gut beherrschen.
    Und selbst wenn er komplett weg fliegt, muss das nicht unbedingt zum Destabilisieren führen.
    Wobei es vollkommen richtig ist, dass das Moment am Riementrieb/Kettenrad nicht wesentlich größer wird, nur weil mehr Moment auf der Kurbelwelle liegt. Lediglich durch Trägheiten wird beim schnelleren Hochdrehen des Motors mehr Gegenmoment erzeugt.
    Würden Nockenwellen keinen Widerstand haben, würde auch keinerlei Moment am Kettenrad anliegen, völlig unabhängig davon, wieviel der Motor liefert. So kann man sich das ganze vielleicht vorstellen.
    BGS 8829
    Funktioniert fürs Kugelgelenk auch wunderbar. Die Längslenkerbuchsen am Achsschnekel gehen damit auch, am Hinterachsträger hingegen nicht so wirklich. Man zieht sie normalerweise nach hinten raus, das Werkzeug ist eber minimal zu groß, sodass man es nicht ansetzen kann, da es sich auf die "Hülse" zieht, statt das Lager raus zu ziehen. Das rechte kann man einfach nach vorne raus ziehen, beim linken ist der Tank im Weg. Da muss man also improvisieren.
    Nach der Aktion war bei mir auch die Gewindestange krumm, aber die bekommt man in jedem Baumarkt nachgekauft.
    supermasi Gibt es eigentlich einen groben Zeitplan, wann die App für E-Modelle verfügbar sein wird?
    Und zum Thema, du hast am N57 mitentwickelt. Ich muss zugeben, dass ich das anfangs auch so von dir verstanden hab, als du geschrieben hast, du hättest "einiges an dem Motor entwickelt". Im Nachhinein ist klar, wie du das meintest, aber ich vermute, dadurch kam es zu dem Missverständnis.
    • Ordentliche Velours-Fußmatten (~ 45€)
    Gibt es dafür eigentlich Empfehlungen? Ich müsste meine auch mal tauschen (zumindest die Fahrerseite) und bin am überlegen, ob ich mir originale hole oder was alternatives...Soll halt ordentlich aussehen und ne weile halten.
    Option 1 würde ich streichen, du willst schon ordentliches Fahrverhalten, da würde ich was nehmen, was wirklich aufeinander abgestimmt ist.
    ST kommt halt von KW. Ist kein Edelstahl, aber von den Fahreigenschaften wohl nahezu identisch. Muss jeder für sich wissen, wie wichtig das einem ist.
    Die KW Comfort sind schon noch relativ straff, zumindest war das mein Eindruck im E36 damals. Natürlich eine andere Hausnummer als ein V2/3, aber als unsportlich würde ich es trotzdem nicht bezeichnen.
    Bin mal gespannt, was hier noch so für Antworten kommen. Ich hab noch ein bisschen Zeit, aber werde wohl in 1-2 Jahren mit sehr ähnlichen Anforderungen vor derselben Entscheidung stehen.
