Beiträge von PD330
    Wenn du das Fahrzeug irgendwie hin bekommst, fahr zu Panik45 da kannst du sicher sein, dass es ordentlich gemacht wird. Und preislich wirst du wahrscheinlich auch kaum irgendwo besser weg kommen.
    20k ist nen bisschen übertrieben.
    Meist 5-7k ist so nen gängiger Preis.
    Kommt immer drauf an ob sie Stumpf nach Vorgabe die Teile austauschen oder auch mal paar Sachen reinigen und wiederverwenden.
    Klar, die hätten alles getauscht, was irgendwie mit Kraftstoff in Verbindung kommt. Natürlich gegen Neuteile. Dazu wars ein 6-Zylinder, also nochmal zwei injektoren mehr. Ist auch schon etwas her, aber es war auf jeden Fall ein völlig utopischer Preis.
    Das fällt natürlich nur im Grenzbereich auf. Von der Härte her ist es natürlich sehr subjektiv, was noch geht. Ich finde es einen Tick zu hart, aber wie gesagt halt auch mit M-Teilen.
    Im Sommer fahre ich die 19" Mischbereifung (225/35 vorne, 255/30 hinten), im Winter 225/45R17 rundum. Beides keine runflats. Im Winter ist es natürlich nochmal ein bisschen komfortabler alles.
    "Durch" hatte ich jetzt als verschlissen interpretiert.
    Ne, sonst hast du natürlich recht, das war ja meine ursprüngliche Aussage, die Dämpfer passen meiner Meinung nach einfach nicht zu den Federn und ich kann die Kombination nicht weiter empfehlen.
    Ist jetzt aber nicht so schlimm, dass ich sagen würde, es ist unfahrbar. Da bin ich schon deutlich schlechtere Abstimmungen gefahren.
    Edit: ja, selber verbaut, alles nach Vorgabe angezogen. Es harmoniert halt nicht, das meine ich ja. Bilstein und eibach ist aber das eibach pro Kit, das sollte auf jeden Fall harmonieren. Aber wie gesagt, ist noch etwas Zeit, bis dir Dämpfer das nächste Mal fällig sind, dann setze ich mich damit nochmal nachher auseinander.
    In wie weit nicht überzeugt, was gefällt dir am Fahrverhalten nicht?
    Zunächst Mal ist die Kiste wahnsinnig hart, obwohl die eibach ja eigentlich eher weich sein sollen. Liegt zwar auch teilweise an den verbauten M-Teilen, aber das ist so echt nicht mehr schön. Dafür neigen die Räder jetzt bei Unebenheiten schon leicht zum Springen, in schnellen Kurven merkt man bei Bodenwellen sehr gut, wie er versetzt. Das war vorher deutlich besser.
    Ich bin noch am überlegen, ob ich als nächstes die Bilstein verbaue oder komplett auf nen anderes Fahrwerk umsteige, dachte da so in Richtung ST. Das hat aber noch etwas Zeit, so schlimm, dass ich die Dämpfer mit ein paar Tausend km schon raus schmeiße, ist es dann auch nicht.
    Vielleicht codiere ich einfach anders...Ich lese alles aus, ändere die files offline und spiele alles am Ende wieder rauf. Ggf. Halt noch den FA anpassen, aber auch da suche ich ihr alles vorher raus, dann ist das auch keine Sache von mehreren Minuten.
    Während des Änderns der Werte kann man ja die Zündung aus oder den Motor an machen. Wenn man da ne habe Stunde mit Zündung an steht, ist es natürlich klar, dass man die Batterie stützen muss.
    Wenn das eine Batterie nicht mehr mit macht, ist sie aber mehr als durch. Ich hab im Frühjahr meine OEM Batterie aus 2011 ersetzt, da sie langsam schnappt gemacht hat. Im Winter noch problemlos damit codiert, sowohl auslesen als auch schreiben ist doch ein Sache im Sekundenbereich.
    Wenn deepobd in dem Fall die Spannung checkt, ist es natürlich was anderes.
