Ich kann von unserem E61 berichten dass der mit ATE PowerDisc und regulären ATE Belägen deutlich besser bremst als mit originalen Scheiben und Belägen. Geräusche machen die, ja. Aber ich empfinde sie nicht als störend.
Beiträge von Fluchtfahrer
Bin der Meinung bei absolut Vollgas hör ich ihn immer noch leicht quietschen. Kann aber auch normal sein. Ansonsten ist der jetzt wirklich leiser.
Bei absolut Vollgas höre ich ganz andere Sachen!
Hallo guten Tag, Vielleicht kann ich dir ja mit meinem Beitrag ein wenig helfen ;). Die Fahrzeuge die du angeschaut hast sind alle sehr gut über die Leistung brauche ich dir glaube ich nichts erklären und dass der 335D ein Bi-Turbo Weißt du bestimmt. Wenn dir die Abgasnorm nichts ausmacht solltest du vielleicht einen mit dem M57TU2 Motor mit 231 beziehungsweise 235 PS nehmen den gab es auch als M57TOP Version mit Biturbo im 335D , Würde dir den empfehlen weil die N Motoren einfach die Kette hinten sitzen haben (anfällig) und diese auch vom Vierzylinder N47 übernommen wurde. Dann hättest du natürlich EURO 4 und mit dem andern EURO 5 bei den N57 Motoren. Persönlich würde ich dir raten die Euro vier Motoren zu nehmen weil die Kette einfach vorne sitzt und die für ihre Robustheit und Laufleistung bekannt sind. LG K
- Es ist ein TwinTurbo. Weißt du bestimmt.
Ich habe schon zwei Knarren von Proxxon geplättet. Aber war auch auf dem (Trocken)Bau mit mächtig Staub usw.
Beim E90 passen aber auch 31mm lange (Gewinde) ohne zu schleifen.
Das ist schon ein spürbarer Unterschied.
