Jep
Nächste Woche Urlaub, da will ich mich um das Auto kümmern) Dann kannst du ja gleich gucken, warum mein Handy nicht mit dem Auto reden will
Beiträge von tolikschatz
Hmm. Also solche Kenntnisse dem Vorbesitzer mute ich gar nicht zu ehrlich gesagt, sonst würde das Auto anders sein und ich hätte weniger Probleme)
Heisst das, ein Codierer kann das sehen? Kann man das System irgendwie neu initialisieren? Reseten usw? BMW meinte, ich sollte die beiden Plus Pole des Radios verbinden, das wäre ein Reset, will aber nicht unbedingt das Radio ausbauen.
Nachtrag, jetzt habe ich im Netz eine Aussage gefunden, in er Behauptet wird, das evtnl. der Stecker hinten im Radio draußen ist. Entspricht so eine Aussage der Realität?
Mit Vibrationen meine ich, dass ich am Lenkrad ein vibrieren spüre, so als ob man über Pflaster fährt. Es fühlt sich so an, als ob der Motor so stark vibriert, dass es auf Karosserie übertragen wird.
Es fängt bei ca 140km/h an, im 6. Gang. Im 5. ist es etwas weniger (gefühlt) aber trotzdem da.Ähm, wo du jetzt Radlager schreibst, bei Fahrten über Pflaster oder Kanaldeckeln, klopft es etwas, da kann das Radlager hin sein. Aber, bei meinem Passat waren die auch hin, habe aber diese Erfahrungen auf der Autobahn nicht gehabt, da fuhr das Auto ohne Vibrationen..
Was mich ja stutzig macht, ist dass es zwischen 140-200 kommt, davor und danach nicht.
KY37269
Hab aber schon online VIN abgefragt und direkt bei BMW ausdrucken lassen.
PS: Was ist Steuerung COP, bzw. bei BMW heisst das glaube ich, Innensteuerung..
Was ist Diff?
Also kann es nur etwas an der HA sein? Nichts im Motor, TL oder ähnliches?
Hallo, danke für die Antwort,
hab vergessen zu erwähnen, Vibrationen treten auf, wenn ich auf Gas drücke, wenn ich vom Gas gehe dann vibriert nix.
Und wieder Hallo,
nachdem ich nun mal wieder schneller fahren konnte als 100, habe ich fest gestellt, dass ab ca. 140 bis ca 200 km/h das Auto stark vibriert. Beim ersten mal kam eine Fehlermeldung, die aber nichts aussagendes im FS angezeigt hat. Jetzt kam keine, Turbo zieht, aber eben starke Vibrationen. Auf Fahrbahn, Bremsen, Reifen kann ich es nicht wirklich abschieden, da ja über 200 und unter 140 nix vibriert, zumindest nicht so stark spührbar.
Was muss ich diesmal reparieren?(((
Danke euch
Hallo Ihr Lieben,
mein nächster Bauchweh( Laut BMW habe ich Bluetooth im Auto. Diese lässt sich aber im Radion nicht einstellen. Kann/Muss ich das Radio irgendwie reseten? Es ist kein Navi dabei. Radio ist professional. Es ist kein Snap-in-Adapter eingebaut.
Also, Batterie gewechselt, alles scheint heile zu sein, nicht mal Radiosender waren weg
Das sowieso, aber das ich zumindest das es geht und wie. danke
