Hallo Vegeta ![]()
Das Problem ist gelöst und der Wagen läuft wieder.
Es lag daran das ich mir die Sicherung Nr. 59 von der Hupe geborgt hatte um Nr. 58 zu ersetzen welche ja durch war.
Gestern fiel mir jedoch auf das Nr. 59 auch noch für Licht, Blinker sowie ABS und DSC zuständig ist. Habe heute eine neue verbaut und alles geht wieder.
Zum Glück hat mich der Spass nur 28 Euro gekostet. Dafür gab es in der Bucht eine baugleiche JBE.
Zum codieren habe ich eine Firma in der Nonnendammallee gefunden die mir auch die VIN geändert hätten und einen sehr kompetenten Eindruck machen.
Bin jetzt echt froh das alles wieder geht und werde den Wagen jetzt verkaufen.
Beiträge von Trusty1
Es gibt weder einen Vertrag noch Zeugen für den Vorfall. Der Typ sagt ist nicht sein Problem ind eine Versicherung dafür hat er ebenso nicht.
Meine böse Antwort darauf will ich hier nicht posten. -
Um diesen thread nicht ganz ins Leere laufen zu lassen:
Fehlerdiagnose mit Rh***gold hat ergeben das es die junction box ist bzw. das Steuergerät derselben.
Ebenso werden DDE und DSC mit Fehlern geneldet - beide hängen an der JBE.
Ich hoffe der Fehler der DDE liegt nur am abgeklemmten AGR.
Ich habe jetzt über Nacht nochmal beide Pole der Batterie abgeklemmt und versuche einen Reset - habe allerdings wenig Hoffnung.
Sieht also zunächst so aus als bräuchte ich nen neues Steuergerät für JBE.
Was mich stutzig macht sind die nicht gehenden Blinker (Evtl. Fussraummodul) und DSC (Hoffe Steuergerät ist nicht betroffen).
Wenn es nur die JBE ist dann lasse ich das machen (Wagen soll verkauft werden).
Sollte wirklich mehr zerschossen sein dann ist Schrottpresse oder Ausschlachten angesagt.P.S.: Falls ihr je einen neuen Funkschlüssel braucht geht besser gleich zu BMW!
Wie läuft sowas ab? Soll ich mir ne gebrauchte besorgen und damit da hin?
Ok - vielen Dank
ich mache nun doch nochmal einen thread auf weil ich Hilfe mit der junction box brauche.
Ich suche jemanden der entweder meine repariert oder mir eine neue für mein Fahrzeug codieren kann - am besten hier in Berlin.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann. Danke
Habe gerade mit Fussraummodul.de gechattet - die meinen es ist die junction Box.
Gibt es hier im Forum jemanden der mir mit dem codieren helfen kann?
Wollt nicht extra einen neuen thread starten. -
Kann sein mit anderen Sicherungen - ich werde die einfach mal alle ersetzen.
Alkerdings scheint es eher so zu sein das ein Steuergerät durcheinander ist.
Welches Steuergerät ist den für Blinker und Scheibenwischer zuständig?
Ist das die besagte junction box? -
Ich habe jetzt die Sicherung für die OBD gefunden und die mal auf Verdacht getauscht (hab die von der Hupe genommen).
Die Sicherung war Tatsache kaputt obwohl man nichts gesehen hat.Habe dann den Laptop angeschlossen und erstmal den Fehlerspeicher gelöscht.
Der Tacho geht jetzt wieder doch ich habe Fehlermeldungen im Display.
Die Blinker gehen nicht (nur Warnblinker aber nicht einzeln) und der Scheibenwischer lässt sich nicht ausschalten und auch nicht in der Geschwindigkeit verändern.Ich hab jetzt die Batterie abgeklemmt und schau mal morgen nach was los ist.
Hat jemand eine Idee was das sein kann mit den Blinkern und Scheibenwischern?
Ich war jetzt mit dem Laptop und meinem OBD Kabel dran. Die Diode vom Kabel leuchtet nicht - also hat die OBD keinen Strom.
Wenn ich jetzt nur wüsste welche Sicherung das ist - hat jemand dieses Faltblatt für mein Modell?
Und wo kann ich solche Sicherungen kaufen?
