Lösung:
M Box rein, codieren, läuft.
Endlich!
Lösung:
Endlich!
Auflösung:
Unter NCS heißen die Steuergeräte nicht SMFA und SMBF sondern FAS und BFS.
Ich dachte immer FAS steht für den FernlichtASsistent, da lag ich wohl falsch.
Steuergeräte passend codiert, läuft!
Manchmal verrennt man sich und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht ![]()
Hast du einen Link zu Ali, ich konnte keine Griffe finden.
So 2te H4 Box gekauft, Rollo geht noch immer nicht.
M Box gefunden und gekauft, sollte nächste Woche kommen, mal schauen obs damit klappt.
Hi Douli,
Danke für deinen Support, ich hab zwischenzeitlich auch mal weiter gesucht.
Bei Leebmann ist der falsche riemen gelistet ( bei Baum übrigens auch ).
Richtig wäre: 6"D"PK1100 ( D steht wohl für Doppelseitig ), Der 6PK1100 ist auch nur einseitig ![]()
Moin,
Ich will bei meinem S65 gerne den Riemen für Klima und Servo tauschen, das Problem ist: ich finde den passenden Riemen nicht.
Aktuell ist ein Riemen mit Doppelseitigem Profil verbaut, ich bekomme bei leebmann aber nur den 6PK1060 ( aus dem Kopf ) angegeben, der hat aber nur auf einer Seite ein Profil
Weiß jemand von euch was für ein Riemen verbaut ist?
Danke
Moin,
Folgende Ausgangssituation:
E91: CIC Mid Combox ( SOS falls wichtig )
E90: CIC High, Mulf 2, TCU ( SOS falls wichtig )
Soll werden zu:
E91: CIC Mid Mulf2
E90: CIC High, Combox
Ergo: Ich möchte die Combox aus dem E91 in den E90 bauen und die Mulf2 vom E90 in den E91.
Die Frage:
Passt das so oder muss ich die TCU auch in den 91er übernehmen? Auf den SOS Krempel kann ich verzichten.
Wenn das geht reicht Umpinnen und passend codieren?
Danke und Gruß
Ich würde jetzt auf ja tippen.
Original BMW mit billigem obd Adapter von AliExpress. Dongle bei AliExpress, Software bei Google.
Schau Mal ob der Schlauch an den Motorlagern dran ist.
