Beiträge von path83
    Das geht ja leider nicht da die original Sitze noch die VFL Steuergeräte haben während die jetzt eingebauten Sitze die LCI Steuergeräte verbaut haben. In der Theorie könnte man den kompletten Kabelbaum tauschen und dann die alten Steuergeräte nutzen, das Problem ist das dann die Lordose und die LBV nicht funktionieren da die original Sitze weder LBV noch Lordose hatten.
    Moin,
    Kann man bei einem 2012er E90 die Sitzsteuergeräte für Fahrer und Beifahrer codieren? Und wenn ja, muss ich dafür bei einem 2009er Fahrzeug ( LCI Limo / VFL Sitzsteuergerät an den alten Sitzen ) in dem die Sitze verbaut sind erst das Baujahr ändern damit er die LCI Sitzmodule erkennt?
    Das Problem besteht darin das eines der Steuergeräte aus einem Rechtslenker kommt und ich mit dem Knopf rechts ( Beifahrer ) die Sitzheizung am Fahrersitz aktivieren kann.
    Danke
    Korrekt, der Schwarz / Rote ist ein US Import. Zu erkennen an den FM / Mode Tasten am CIC. Am besten mal die VIN bei Google eingeben und bei Bidfax nachschauen. Falls es ein Total Loss war sind in der Regel Bilder hinterlegt.
    Nachdem ich nochmal im Auto war und mir den Stecker angeschaut habe habe ich gesehen das der CA Pin Fahrzeugseitig nicht belegt ist. Die restliche Belegung scheint auch identisch zu sein, ich hatte da wohl nur klemme 30 und klemme 15 durcheinander gebracht. Aber selbst das passt alles wie es soll.
    Also, einstecken, glücklich sein :)
    Moin,
    Ich habe hier aus einem 2008er ( LCI ) E61 noch einen Innenspiegel mit EC, FLA und GTO liegen. Aktuell ist im 2009er ( LCI ) E90 ein Spiegel mit EC und LED verbaut. Auf die LED kann ich verzichten, allerdings geht laut Schaltplan auch ein Kabel für den CA an den Innenspiegel und die Pinbelegung ist eine andere. Die Belegung könnte man ja ändern, aber wie sieht es mit dem Pin für den CA aus?
    Vieleicht hat ja schonmal jemand einen Innenspiegel vom E6x in einen E9x gebaut und kann mir sagen was zu ändern ist.
    Danke und Gruß
