Von Pin 10 am Scheinwerfer geht das Kabel auf Pin 24 am FRM. Wenn du da keinen Durchgang hast leg doch einfach mal zum testen ne Leitung und schau ob du Zugriff hast.
Beiträge von path83
Moin,
Wir brauchen für einen 335d eine neue Ölwanne, Problem ist: nicht lieferbar, gebraucht nicht zu bekommen.
Laut etk passt die Ölwanne vom E6x nicht ( andere Teilenummer).
Kann mir eventuell jemand das Gegenteil bestätigen?
Danke und Gruß
Wenn der Stellmotor auf komplett zu steht springt er auch so nicht an, wie auch, er bekommt ja keine Luft. Einfach Mal hinten mit einem 4er(?) inbus drehen und schauen was passiert.
Zwei Beiträge und sich direkt unbeliebt machen, großes Kino
2 Kolben Bremse gibt es in keinem e9x ab Werk.
Egal welcher Motor.
Oh,du hast Recht. Mea culpa!
Die sehen sich von außen aber zum wechseln ähnlich aus.
Die Doppelkolben bremse ist Serie im 335i/d und mit anderen Scheiben auch im M3.
Ich würde ziemlich sicher sagen daß es für die M5 Anlage keine passenden Scheiben am E9x gibt.
Die LBV hat einmal Plus und einmal Minus.
Kannst du auch von den anderen Pins Brücken.
Moin,
Der Besteller meines E90 war leider ein sehr sparsamer Mensch.
Für einen Motor hat's gereicht, nicht aber für die lehnen breiten Verstellung, dies würde ich jetzt gerne ändern.
Die Frage ist: was braucht es alles dazu? Reichen die 4 Kissen, Pumpe, Schläuche und Kabel am Sitz? Elektrische Sitze sind vorhanden.
Danke und Gruß
Für welches Auto passt das Lenkrad
Dacia Duster 2012 bis 2018
Optisch passt es am besten in die graue Tonne.
