hab grad geschaut, bei leebmann kostet eins 15€.
Beiträge von Douli
Oder es waren keine von BMW selber 😅
oder nicht passend.
ist mit beim druckwandler beim a180 au mal pssiert.
amazon: hat ned gepasst oder defekt obwohl alle teilenummern von pierburg gleich waren.
original gekauft: zack - lief der wagen wieder
Hast du den Hall sensor auch getauscht oder nicht?
evtl das verdeck manuell schliessen, vllt „resettet“ sich da was.
Welche Daten soll ich beim Log alle aktivieren?
Besten Dank ...
Eine Frage noch ...
- DME shadow (inactive) codes -
D.h. dieser Fehler bestand und ist weg, oder!?
Wie bekomme ich den endgültig gelöscht?
Douli ... wollte die eine PN schreiben, geht aber erst morgen, weil ich einen andere Konversation gestartet hatte.
Kann bzw. darf ich dir den Log senden!? Oder wer könnte mir da ggf behilflich sein!?
Leute noch eine wichtige Frage...
Seid ich den Generator aus einem 135i verbaut habe, habe ich ja den Fehler... 3487 Generator, Kommunikation, BUS Fehler.
Kann es sein, das ich den Fehler bei BMW durch ein update des DME Steuergerätes evt loswerde!?
Ist ein update des DME Steuergeräts immer möglich?
Was passiert mit MHD!? Hat das einen negativen Einfluss?
Hoffe jemand kann helfen!? DANKE!!!
du kannst es auch gern bei Datazap hochladen jnd dann den link posten.
ansonsten
IAT, WGDC, Torque, throttle position, rpm, boost (einmal ist einmal soll) lamda wären die wichtigsten… normalerweise benutzt mal PSI und Fahrenheit als einheit (zumindest die tuner)
Hm, okay … aber nicht Original, oder!? Kann man sich da locker im Zubehör bedienen? Ist da keine Index Prio oder gibt es diesen Index da garnicht!? GBL
Also Bosch kostet da def um einiges weniger.
Also wenns n N55 ist dann kannst auch bosch nehmen.
index gibts immer, weils immer iwann eine „technische änderung“ gibt bei den herstellern.
die 11er sind da aber die letzten (so was mein letzter stand) …
bin vorhin einfach mal von n54 ausgegangen weil du nichts erwähnt hattest und ich die paralelle zum namen ned gemacht hatte 🙊😂
Dankeee, ich dachte auch nicht das der Unterschied von 125 auf über 200PS so viel ausmacht. Die RR ist auf jeden Fall in jeder Hinsicht eine andere Liga.
Was macht denn dein E36?
Der wartet drauf das ich aus den Flitterwochen zurückkomme und die GT Front endlich ranmach 🤣
jetzt is der ganze stress endlich vorbei.. ich hoff das es gut vorwärts geht bis zum winter 🔥
Die wage Vermutung habe ich jetzt auch. Also am besten direkt mal alle 6 neu auf Index 11, oder!? Oh Mann … das war mal so garnicht eingeplant
Danke für deine flotte Antwort …
welches steuergerät? msd 80 oder 81?
Index 12 sind die aktuellen… wird in der geldbörse wehtun. „reinigen oder überholen“ bring nämlich nix.
kannst du evtl einen log machen? nur um auszuschliessen das die hdp genüg fördert.
Das auto ist mega! Und dann auch noch in der „richtigen“ Farbe 😎 richtig geil!
Ein e36 ohne etwas „Arbeit“ und Rost wäre ja kein E36 😂
Schade das die gixxer gegangen ist, mir der RR hast aber garantiert nichts falsch gemacht ist au h n tolles bike. Allzeit gute Fahrt!!
Will du die funktion beibehalten? oder einfach den fehler „verschwinden lassen“?
Ich vermute das bei dir n kabel oä durchgescheuert ist.
