Das mit der Memory Funktion ist ja Mega!
hast du da die TN auf die schnelle? (ansonsten such ichs selber raus)
Wäre echt mega.
Wäre echt mega.
Update Motor dreht sich ![]()
Für eine Funktionierende Bordelektronik musste ich anscheinend noch ein Pluskabel vom Sicherungskasten zum Plusbahnhof verlegen (hatte davor einen 4 Zylinder mit Batterie vorne).
Masse am Motor ist vorhanden, soll ich dennoch ein Masseband verlegen?
Danach hatte das Auto wieder Strom und ich konnte einen ersten Startversuch machen. Dazu wurden die Zündkerzen rausgeschraubt, Wasserpumpenstecker rausgezogen, Injektoren abgeklemmt.
Hat soweit geklappt. ![]()
Als nächstes fülle ich Benzin in den Tank und fördere manuell mit der Walbro bis nach vorne zur HDP.
Zündkerzen kommen wieder rein und die Drosselklappe werde ich auch noch anschließen.
Vollständigkeitshalter ist hier noch ein Bild von der Position des ASC Steuergeräts hinter dem Handschuhfach.
e90-forum.de/gallery/image/15479/
Das Pluskabel wurde provisorisch aus dem Alten vom E92 gemacht Da such ich die Tage noch ein vom E36 6 Zylinder.
e90-forum.de/gallery/image/15478/
Und anbei noch der beleuchtete Startknopf.
Druckwandler, Unterdruckleitungen, Undichtigkeit im Ladeluftsystem…
Gibt einige mögliche Ursachen.
Turbos welcher Hersteller?
wird auch eins davon sein.
injektoren zündkerzen etc haben nix mit 30ff zu tun.
Woher kommst du denn? wäre toll wenn du das in deinem profil ergänzt, vllt findet sich jemand aus deiner nähe der dir helfen kann.
Kann jemand was mit der Teilenummer und dem Zusatz "For use in Singapore" anfangen?
Finde keine Angabe auf den normalen Seiten zu welchem Fahrzeug das Teil passen soll. Lediglich auf einer Ausländischen Seite wird die Nummer gefunden.
passt anscheinend auch auf 1er 6er 3er
Hallo. Hättest du evtl. auch eine Anleitung/Vorgehensweise bis zur Lichtmaschine? Muss meine nämlich auch ausbauen. Eine kurze Auflistung was rausgeschraubt werden muss wäre auch schon top.
Danke!
Erforderliche Vorarbeiten: (Steht im Übrigen auch in dem Dokument in Post #2)
Zündung ausschalten, Batterieminusleitung abklemmen,
Ladeluftführung (Chargepipe) ausbauen -> Dazu Ansaugfiltergehäuse ausbauen (Luftfilterkasten)
Antriebsriemen für Generator ausbauen -> Lüfterzarge ausbauen (evtl gehts auch ohne?, Beim Automatikgetriebe ist der Ölkühler fürs Getriebe von unten an der Lüfterzarge angeschraubt... dh du musst den Unterboden auch entfernen. Schalter ist kein Problem)
Riemen entspannen und mit einem Stift oder Bohrer den Riemenspanne arretieren.
Aus was hast du den Spanner gebaut?
sieht aus wie n rohr das aufgeflexr wurde. Am ende ne Mutter eingeschweisst um ne gewindestage zum spannen zu verwenden.
Der typ war ja da zum probefahren von seknem e36.
also nicht umgekehrt… dennoch hätte ich erwartet das er ihn vllt doch bissl fahren lässt. naja, mag wohl ned jeder 😅
und? wie war deine probefahrt?
M Drive kannst du sehr einfach nachrüsten falls es daran scheitern sollte bei einem fahrzeug.
ich selber hab leider nur hifi, sonst hätte er deine kriterien erfüllt ![]()
viel erfolg!
der v8 macht sehr viel spass oben ohne ![]()
wäre schon wild wenn der 17 zoll reifen auf ne 18“ felge montiert hätte.
falls du die nimmst schmeiss die direkt runter, is ja lebensgefährlich
