Wie lange halten bei den N52-Motoren die Zündspulen?
Meine sind 50.000km und 4 Jahre drin. 2023 arbeitsbedingt eher viel Kurzstrecke.
Zündkerzen sahen auch schon ganz schön fertig aus.
Ja. war bei meinem aus 10/2005 genauso. Die neue Abdeckung kam mit dem LCI soweit ich weiß.
Womit bekomme ich das am besten wieder dicht?
Ich sattel hier mal auf.
E91 330i, Bj 2005
Irgendwie sieht meine Abdeckung der Diversity so "old school" aus.
2018 wurde mal die rostige Heckklappe gegen eine neue getauscht.
Ist das Richtig, dass die Abdeckung bei älteren Baujahren komplett ohne Schrauben einfach mit Butylband (oder ähnliches) verschlossen wurde?
Fotos im Anhang (Deckel wurde bereits angehoben)
Edith:
Können defekte Massenbänder dafür sorgen, dass beide Schlüssel nicht mehr funktionieren?
kürzlich war mein Scheinwerfer abgesoffen.
Adaptives Kurvenfahrlicht Defekt.
Das passende Modul gewechselt. Fehlermeldung weg, jedoch bewegt sich trotz anlernen der Scheinwerfer nicht.
BMW meint, dass der Scheinwerfer auch gewechselt werden muss.
Frage:
ist das auch TÜV-Relevant?
Wird die Bewegung rechts/links beim Lichttest ab geprüft?
Links und rechts sind identisch. Kannst auch ein neues aus china verbauen, ist egal, Codierung kann man machen, muss man aber nicht
Codierung muss man nicht? Ist das "Plug and Play"?
Adaptives Kurvenlicht:
Wenn die „Elektronikbox ALC uncodiert“ abgesoffen ist und man diese durch eine gebrauchte originale ersetzt, muss diese dann codiert werden?
Und gibt es da eigentlich eine rechte und linke Variante?
Kurze Frage:
Defektes Lenkgetriebe. Neues aktuell nicht lieferbar.
Was erweißt sich als besser/robuster? Ein überholtes Lenkgetriebe oder ein gebrauchtes mit wenig Kilometerleistung?
Vollständigkeitshalber: Diese drei Lenkräder gibt es standardmäßig (siehe Anhang), und dann kommt nach das Performance-Lenkrad hinzu (davon gibt es glaube ich verschiedene Ausführungen).
Ich hole diesen 12 Jahre alten Thread mal hoch, weil ich nichts Neues aufmachen möchte und das Foto gut passt.
Ist es richtig, dass es zu den drei abgebildetes Lenkrädern, noch ein „richtiges“ M-Lenkrad gibt? Also gibt es einen Unterschied von M-Paket Lenkrad zu M-Lenkrad?
Ich habe in Erinnerung, dass das M-Lenkrad im Durchmesser etwas kleiner war.
Edith, meine weitere Suche Ergab:
Das wäre laut Teilekatalog folgende Nummer und Gewicht und laut englischsprachigen Webseiten folgender Durchmesser:
vs.
Was hat das für Auswirkungen (unabhängig davon, das die Betriebserlaubnis erlöscht)?
Weiß einer was mit der Seite" BMW-Treff Felgenkatalog" los ist?
Wäre echt schaden wenn die verloren geht...
felgenkatalog.auto-treff.com
https://www.google.com/url?sa=…Vaw1ortb3OoYbWR9A1gHWgVXv
